  ANSYS
  Schnee und Regen mit Ansys
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Schnee und Regen mit Ansys (818 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ne Idee wie man Schnee und Regen mit Ansys darstellen kann.
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anco,
Hier nur eine Ahnung:
Flotran Composite Mixture Analisys.
Aber die Komponente: "mass fraction in fluid fraction in function of space" möglich müssen Sie von Diagram Entalpie h - Title x Mollier für NaßLuft und Schnee berechnen.
mfg iorga
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 30. Apr. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
die Oberfläche des thermischen Modells wird mit surf151- bzw. surf152-Elementen beschichtet. Mit den keyoptions kann man Konvektion und Wärmestrahlung einbeziehen.
Wenn mehrere Flächen am Strahlungsaustausch teilnehmen und vielleicht sogar Verdeckungen vorliegen, muss man mit Hilfe des /aux12-Prozessors eine Strahlungsmatrix erstellen lassen, wo alle formfactors zu jedem Element gespeichert werden, und diese dann in ein Superelement (matrix50) einlesen. Dieses wird dann in die thermische Analyse integriert.
Siehe im Manual unter thermische Analyse und radiation nach.
aldebaran
aldebaran
erstellt am: 30. Apr. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Uupps!!
Falsche Baustelle. Obiger Beitrag ging zum falschen Top.
aldebaran
