  ANSYS
  Pfaddaten auslesen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfaddaten auslesen (941 mal gelesen)
Pommedei
Sehen Sie sich das Profil von Pommedei an!   Senden Sie eine Private Message an Pommedei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommedei
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Postprocessing einen Pfad mit
PATH,TPATH,2,,100
PDEF,bsum,b,sum
PRPATH,bsum,bx,by
...erzeugt.In der Ausgabe erhalte ich eine Anzahl von Points S und die Werte (hier Bsum)die an den Knoten anliegen.
Wie kann ich diese Daten im Rahmen einer Mehrfachschleife nach jedem Durchgang nach Excel auslesen?
Vielen Dank im vorraus für die kompetente Hilfe!
tobi
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit paget,pfeld,table schreibt ANSYS den Ort (x,y,z,Betrag) und die Werte der Punkte des Pfades in das Array pfeld.
Wie dann das Array abgespeichert wird, hat ife unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000540.shtml
beschrieben.
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tip ist sehr gut,allerdings habe ich leider noch Probleme mit dem Speichern!
/post1
Path,Weg,2
paget,pfeld,table
Wie gehts weiter?
Wie funktioniert das mit Cfopen
Die Sache mit dem Inputfile hilft mir auch nicht und ich bekomme bei *vwrite immer eine Fehlermeldung, dass dieser Befehl nur mit /Input oder *Use geht.
ETABLE,,A,Z
*GET,nrel,ELEM,,COUNT
*DIM,create,ARRAY,nrel,1,1
*VGET,create(1),ELEM,,ETAB,AZ,,2
*CFOPEN,'create','dat','c:\'
*VWRITE,create(1), , , , , , , , ,
(f12.3)
*CFCLOS
Vielen DANK im Vorraus!!
wosch
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Voraussetzung, dass mit
paget,pfeld,table  (Kontrollmöglichkeit mit '*stat,pfeld')
die Pfaddaten in das Feld 'pfeld' geschoben wurden, legt die folgende Sequenz das Makro 'speicher' im aktuellen Verzeichnis an.
*create,speicher    !Makro generieren
*cfopen,Pfaddaten,dat  !Datei 'Pfaddaten' anlegen
*vwrite,pfeld(1,1),pfeld(1,2),pfeld(1,3),pfeld(1,4),pfeld(1,5)
(e14.6,e14.6,e14.6,e14.6,e14.6)
*cfclos                !Datei schließen
*end  !Ende des Makro 'speicher'
Dieses Makro wird dann durch die folgende Anweisung aufgerufen und ausgeführt.
*use,speicher
Damit wird im aktuellen Verzeichnis die Datei 'Pfaddaten.dat' angelegt. In ihr stehen die Koordinaten und Werte der Pfadpunkte. Sie lässt sich in EXCEL einlesen
Ansysman
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tip ist GOLD wert!!!
Vieeeeelen Dank!! Ohne dieses Forum(oder besser gesagt Sie)hätte ich echt ein Problem.Mein Prof beherrscht leider nur Abaqus!!
Ansysman
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte noch  eine Frage:
Ich lasse den Befehl immer durch eine Schleife laufen und habe zwischen den einzelnen Ergebnissen keinen Abstand.
WIE kriege ich dort eine einfach Leerzeile rein??
*vwrite,pfeld(1,1),pfeld(1,2),pfeld(1,3),pfeld(1,4),pfeld(1,5)(e14.6,e14.6,e14.6,e14.6,e14.6)
Hier müsste wahrscheinlich ein Befehl rein, oder?
Ansysman
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekomme folgende Ausgabe
548.5265  458.5656
578.7889  782.485
Wie schaffe ich es, dass in der Ausgabedatei eine Leerzeichen zwischen diesen Beiden Zeilen ist?
548.5265  458.5656
578.7889  782.485
Vielen Dank im Vorraus
wosch
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anweisung
*vwrite,'  '
(a8)
organisiert eine Leerzeile.
