  ANSYS
  Loop für Kennlinienerstellung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loop für Kennlinienerstellung (193 mal gelesen)
Pommedei
Sehen Sie sich das Profil von Pommedei an!   Senden Sie eine Private Message an Pommedei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommedei
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Auswertung machen,bei der eine Rechnung mehrmals durchlaufen wird.Bei jeder Rechnung soll sich jedoch ein Parameter ändern, z.B. um 1 erhöt werden.Das ergebniss möchte ich als Kurve plotten lassen.Wie mache ich das???
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstandsensor.pdf
Im Anhang ist ein Programmbeispiel aus FEM für Praktiker Band4 Elektrotechnik aufgeführt, an dessen Ende die Organisation eines mehrfachen Durchlaufs mit Ergebnisabspeicherung angegeben ist.
Pommedei
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür!!!
