  ANSYS
  Phasenverschiobene Ströme
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Phasenverschiobene Ströme (148 mal gelesen)
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Gibt es eigentlich eine möglichkeit, in einer harmonischen Analyse drei um 120° phasenverschobene Ströme in Elemente einzubringen. Ich kanns zur Zeit leider nur in transienten Analysen. Die Harmonische wäre aber wohl eleganter, da mich eigentlich nur der Endzustand des Systems (Tarfo mit drei Spulen) interesiert. Ich würd mich freuen, wenn da einer was weis.
Danke schonmal
Stephan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bisher Ströme oder Stromdichten (mit f,... bzw. bfe,...) vorgegeben wurden, ist automatisch auch die Phasenlage festgelegt worden (0°), weil der erste Werte-Parameter als Realteil verstanden wird. Der nächste Paramter ist der Imaginärteil. Wenn dieser mit benutzt wird, ist jede Phasenlage möglich. (Siehe Hilfe für die Anweisungen)
Peiffi
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch.
Herzlichen Dank für den Tip. Hab grad gesehen, dass beim den BF-Commandos ein Freiheitsgrad der Phasenwinkel ist. Hätts ohne den Hinweis nicht gefunden.
Frohes Schaffen noch
Stephan
