| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: FE-Daten importieren (925 mal gelesen)
Macedo Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werki Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 17.02.2005 Wildfire 2 ANSYS 10.0
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macedo
Ja, das geht. Du musst das Modell unter I-DEAS nach ANSYS exportieren. Dabei wird ein ANSYS Batchfile erzeugt (*.dat). Dieses kannst du dann einfach über "Read Input from" einlesen. Allerdings ist der ANSYS Translator unter I-DEAS 11 für ANSYS 7.1. Ich vermute, dass sich von Ansys 7.1 nach 9 einige KEYOPT's der Element-Typen geändert haben. Das erkennt dann I-DEAS natürlich nicht und man muss diese Einstellungen manuell ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macedo Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
floxi Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macedo
Hi, ich hab femap, das ides *.unv einlesen kann und Ansys rausschreiben kann. Wenns wegen Geheimhaltung kein Problem ist und das file nicht zu groß ist (zip bis 4 MB), kann ich es dir übersetzen und zurückmailen. Spezials klappen gerne mal nicht, aber nur Knoten und Elemente müsste schon gehen. Aufs Resultat natürlich kein Gewähr, eh klar. Es könnte noch Probleme mit der Version geben, weil ich noch auf mein update für femap 9 warte, glaub ich aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macedo Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
floxi Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macedo
Übersetzen heisst: Entpacken, Modell importieren, Ansys-Input rausschreiben, Packen, zurückmailen. Meine Email ist foser1@gmx.de . Wenn du es schickst, sag aber nochmal bescheid, weil ich in die Mail-Box nicht so oft reinschaue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macedo Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
floxi Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macedo
Hi, habe es wieder zurückgeschickt. Real,1 (Schalendicke 1 mm) und Material 1, Alu habe ich definiert, und Shapechecking deaktiviert, damit es nicht x Fehlermeldungen beim Einlesen gibt. Viel Spaß damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macedo Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
