  ANSYS
  Catia V5 in Ansys importieren
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 in Ansys importieren (536 mal gelesen)
34crmo4
Sehen Sie sich das Profil von 34crmo4 an!   Senden Sie eine Private Message an 34crmo4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 34crmo4
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein in Catia V5 R8 erstelltes *.CATPart in Ansys 8.0 laden. Wenn ich in Ansys den Befehl File->Import->Catia V5 aufrufe und mein *.CATPart auswähle, dann führt Ansys nichts aus und im Ansys Output-Window erscheinen folgende Meldungen:
*** ERROR:
Connection for Caita V5 structure is not set
Unable to find the Connection executable
*** NOTE ***
Command= ~CAT5IN was processed as an external command which is a
non-standard use of the ANSYS program.
Ist hier tatsächlich eine Umgebungsvariable falsch gesetzt, wenn ja:
1. Wie kann ich diese in Ansys nachgucken und einstellen?
2. Welchen Wert muss ich da eintragen?
Oder liegt das Problem ganz woanders?
Ich nutze übrigens die Umgebung Ansys 8.0 Multiphysics und das ganze läuft auf Windows XP SP2.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Für eure Antworten schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß 34crmo4
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 34crmo4 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt der CADFEM-Support?
ssaw1708
keine
Sehen Sie sich das Profil von ssaw1708 an!   Senden Sie eine Private Message an ssaw1708  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssaw1708
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 34crmo4 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal deine Zeichnung in Catia erstmal im file.stp oder file.igs zu speichern, dann mit ansys importieren. Ansys kann die beide Formats lesen
ssaw1708
