  ANSYS
  Abstand des näheren KP zur Achse - KNIFFLIG
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Abstand des näheren KP zur Achse - KNIFFLIG (275 mal gelesen)
Castiliano
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castiliano an!   Senden Sie eine Private Message an Castiliano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castiliano
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da scho wieder mal eine kleine Frage. Dies ist aber sehr knifflig.
Ich würde gerne auf ausgewählte Linien in bestimmten Abständen Keypoints erzeugen. Damit ich wiederum aus diesen Punkten ´, Flächen generieren kann.
Da nicht alle Linien senkrecht sind, muss der Keypoint einer Linie gefunden werden, der den kürzesten Abstand zum Koordinatensystem hat. Beispielsweise den kürzesten Abstand von der y-Achse. Geht das?
Danach möchte ich mit dem Befehl
kbetw,k1,k2,0,dist,0.1
einen KP im Abstand von 0,1 erzeugen.
Bei Fragen bitte antworten!
Versuch es dann besser zu erklären!
Castiliano!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht die Linien z.B. mit mesh200,2 vernetzen und die dabei entstehenden Knoten hinterher in Keypoints umwandeln?
