  ANSYS
  Feder-Dämpfer Verbindung die Zweite
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Feder-Dämpfer Verbindung die Zweite (491 mal gelesen)
Pepi2000
Sehen Sie sich das Profil von Pepi2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepi2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepi2000
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mein Problem als jpg angehängt. Wie realisiere ich die Knotenverbindungen mit Feder-Dämpfer-Elementen?
Bin für Tipps sehr dankbar!!!!!
Tschö
Pepi
Tuttinator
Sehen Sie sich das Profil von Tuttinator an!   Senden Sie eine Private Message an Tuttinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuttinator
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepi,
zuerst solltest du den Elementtyp festlegen.
z.B.:
et,3,combin14
Über die Realconstants kannst du noch die Steifigkeit und Dämpfung festlegen.
Dann rufst du den Elemnttyp auf:
type,3
wenn du jetzt noch die Knotennummern kennst zwischen denen die Elemente befestigt werden sollen kennst dann benutze:
e,knoten1,knoten2
Für knoten1 und knoten 2 musst du die Nodenumbers eintragen.
mfG Tuttinator
