  ANSYS
  Fehlermeldung
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Fehlermeldung (475 mal gelesen)
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe folgendes Problem:
Habe Modell mit Substruktur.Dabei wird im zweiten Schritt das Netz verfeinert.Ich möchte raufinden, ab wann die Lösung konvergent ist.
Hierzu habe ich eine Schleife geschrieben, die das Modell immer wieder neu vernetzen soll.
Bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung:
No dimensions set for parameter =Z(k)
*Dim,Z,Array,1
/Filname,Grob
L=1
*Do,k,1,L
/PREP7
Resume,Rohr,db
Smrt,7-k
Vsweep,3
Save,Grob,db
/Solu
Da,15,Temp,363
Da,14,Temp,283
Da,12,Ux,0
Da,13,ux,0
Da,6,uy,0
Da,11,symm
Allsel
Solve
/POST1
Fini
/Filname,Fein
/PREP7
Resume,Rohr2,db
Smrt,4
Vsweep,3
Save,Fein,db
nsel,all
Nwrite,Fein,Node
/Post1
Resu,Grob,Db
File,Grob,Rst
Set
Cbdof,Fein,Node,,Fein,Cbdo
REsu,Fein,DB
/Solu
/inp,Fein,Cbdo
Solve
/POST1
Wo kann der Fehler liegen bzw. was kann man dagegen machen?
Ansysman
erstellt am: 31. Mrz. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Dim,A,array,L
*Dim,B,Array,L
/Filname,Grob
*Do,D,1,3
/PREP7
vclear,all
vdele,all
adele,all
ldele,all
kdele,all
E=60
F=100
G=750
H=40
ET,1,Solid5
Mp,KXX,1,40
Mp,EX,1,210000
Mp,ALPX,1,1.2e-005
Mp,NUXY,1,0.3
Mp,REFT,1,273
MP,PERx,1,1
MP,Murx,1,1
Pcirc,E,F,0,90
Voffst,1,G
LOCAl,11,0,0,0,0,90,0,90
wpcsys
Cylind,H/2,,150,,,360
wpcsys,,0
VSBV,1,2
Smrt,7-D
Vsweep,3
H=1+D
Save,Grob,db
/Solu
Da,15,Temp,363
Da,14,Temp,283
Da,12,Ux,0
Da,13,ux,0
Da,6,uy,0
Da,11,symm
Allsel
Solve
/POST1
Fini
/Filname,Fein
/PREP7
vclear,all
vdele,all
adele,all
ldele,all
kdele,all
E=60
F=100
G=10
H=40
ET,1,Solid5
Mp,EX,1,210000
Mp,NUXY,1,0.3
Mp,ALPX,1,1.2e-005
Mp,REFT,1,273
Mp,KXX,1,40
MP,PERx,1,1
MP,Murx,1,1
Pcirc,E,F,0,90
Voffst,1,G
Wpcsys
Wpcsys,,0
VSBV,1,2
Smrt,4
Vsweep,3
Save,Fein,db
nsel,all
Nwrite,Fein,Node
/Post1
Resu,Grob,Db
File,Grob,Rst
Set,Last
REsu,Fein,DB
/Solu
/inp,Fein,Cbdo
Solve
/POST1
Nsort,s,z
*Get,Sp,sort,,max
A(D)=Sp
Nsort,s,z
*Get,Sa,sort,,min
B(D)=Sa
*Enddo
*stat,A
*stat,B
Fini
Habe hier ein anderes Modell.Dort bekomme ich aber auch immer eine Fehlermeldung.Ich denke, dass hier das Problem im Lesen der Datei liegt.Ansys liest anscheinend immer die alte Datei.
Wie kann man diesen Fehler beheben.Kriege langsam die "Krise" und bin für jede Hilfe dankbar
