  ANSYS
  Arbeitsspeicher in Workbench
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Arbeitsspeicher in Workbench (2667 mal gelesen)
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal eine Frage:
Ich versuche gerade für ein Bauteil Eigenfrequenzen zu ermitteln.
Da die Geschichte am Anfang sehr lange dauerte habe ich mir von unserem Systemmenschen mehr Speicher einbauen lassen.
Habe jetzt 2Gigabyte in einem 3Mhz Rechner (P4, 2 Wochen alt).
Wenn ich jetzt die Berechnung laufen lasse und mir im Taskmanager die Systemleistung ansehe, dann nutzt er den Speicher und die CPU nur zu 50 % (1Gig) und lagert aber gleichzeitig Daten auf die Platte aus.
Kapier ichs nicht oder muß ich im Workbench (Variablen) oder im Windows noch irgendwas an den Einstellungen ändern.
Gruß und Dank im Voraus
Matthias
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Auslagerungsdatei zu deaktiviern. Eigentlich sollte dein Ram ausreichen. Windows macht das automatisch und wenn es immer wieder scheibt und liest, dann ist deine Festplatte nicht von langer Dauer!
Steffen
MatthiasB
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo explosion,
erst mal vielen Dank für die Info. Weißt Du auch wie ich das machen muß?
Gruß Matthias
explosion
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Systemsteuerung-System-Erweitert-Systemleistungen-Erweitert-Keine Auslagerungsdatei
Hier kann man dieser auch manuell eine bestimmte Größe zuweisen.
Viel Erfolg
Steffen
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise setzt man hier bspw einen Wert etwa 2x RAM
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein "/config,nproc,2" könnte in der profesionellen Ansys Version wahre Wunder bewirken, der P4 mit der sog. "ht-technologie" gibt vor ein Dualcore-Prozessor zu sein, das soll Vorteile bringen bei der gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Prozesse. Ob, wie das allerdings in Workbench geht, bin überfragt...
Auch könnte man mal andere speicherfressende Anwendungen wie Virenscanner o.ä. suchen und ein "kill" senden..
Gruss,
Meijer
SE Engineering & Consulting
Stuttgart
MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
erst mal Danke für die zahlreichen Antworten, waren sehr informativ.
Das mit dem Deaktivieren der Auslagerung hat leider nichts gebracht. Aber das mit dem Dualprozessorrechner werd ich mal versuchen.
Tschüß und viel Spaß bei der Arbeit
Matthias
Pommedei
Sehen Sie sich das Profil von Pommedei an!   Senden Sie eine Private Message an Pommedei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommedei
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem.
Habe bei der Hotline angerufen, die können Dir da helfen.
Angeblich soll es in der Neuen Workbench geändert werden (Ähnlich wie beim Launcher von Classic).
Unter "extras" in der Simulation mußt Du die VAriablen für den Speicher setzen!!!
Aber ruf mal bei der Hotline an.
Tobi
