  ANSYS
  Maße aus Modell messen?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maße aus Modell messen? (447 mal gelesen)
Castiliano
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castiliano an!   Senden Sie eine Private Message an Castiliano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castiliano
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine kleine Frage?
Wie kann ich aus einem bestehenden Modell Maße rausmessen?
Gibts da ein Lineal oder Tool wie z.B. bei verschiedensten CAD-Programmen.
Es sollte nämlich sehr schnell gehen und nicht all zu lange dauern, wenn man was raus messen will!
Danke für die Hilfe!
Castiliano
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache, wenn auch nicht sehr komfortable Möglichkeit ist über das Menue.
list/picked entities
Da kann man Abstände, Winkel von Knoten und Punkten abfragen.
Gruß, Stabbels
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ndist kann man im Prep7 Abstände von Knoten anzeigen.
Ansonsten vielleicht mit Paramtern arbeiten:
z.B. so:
n1=100
n2=207
deltx2=(nx(n2)-nx(n1))**2
delty2=(ny(n2)-ny(n1))**2
deltz2=(nz(n2)-nz(n1))**2
abstand=(deltx2+delty2+deltz2)**0.5
dann braucht man "nur" noch n1 und n2 ändern.
Statt nx kann man natürlich auch kx für Keypoints einsetzen.
Castiliano
Entwickler
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Für die Tipps!
Hat mir sehr geholfen!!
Castiliano!
