  ANSYS
  Temperaturfeld aufbringen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Temperaturfeld aufbringen (1853 mal gelesen)
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage:
Möchte einen Balken am Anfang und z.B. in der Mitte(bei 200mm) erwärmen.
Habe bisher folgendes gemacht
nsel,s,loc,z,200
D,all,temp,360
Ansys erkennt offenbar aber die Knoten nicht.Was kann ich machen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es diese Knoten gibt, findet ANSYS sie auch.
Aber welchen Sinn soll diese Temperaturvorgabe haben?
Soll durch diese Vorgabe der Balken aufgeheizt werden und wie lange?
Welche Temperatur hat der Rest des Balkens?
Ansysman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Balken(30x30mm)wird an der Einspannfläche(mit Da,1,temp,360) auf  eine Temperatur von 360K erwärmt. Nach 200mm soll soll seine Temperatur nochmals gesteigert werden.Dies soll wieder über die Fläche erfolgen!
wosch
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läuft dann auf eine transiente Lösung hinaus?
(Ist eine Anfangstemperatur festgelegt?)
Ansysman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Balkenanfang herrscht ein Temperatur von 360k, bei l=200mm(variiert)320k und am Balkenende herrscht 303.Die Umgebungstemperatur beträgt 293k.
wosch
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann das ja eine stationäre Lösung werden. Das benutzte Element muss dann den Freiheitsgrad TEMP haben. Nun ist für mich nicht zu erkennen, wo das Problem liegt.
Ansysman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt bzw. habe es gelöst bekommen! Trotzdem vielen Dank!
