  ANSYS
  Gekoppelte Analyse / ldread
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Gekoppelte Analyse / ldread (363 mal gelesen)
catfishman
Student der Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von catfishman an!   Senden Sie eine Private Message an catfishman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfishman
AMD Phenom 9550
16 GB DDR2
Quadro FX 1700
GA-MA790GV-DS4H
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Aus einer (funktionierenden) harmonischen Analyse (elektromagnetisch) sollen induzierte Stromwerte in die gleiche (zunächst eigenständige) Geometrie als Last eingelesen werden. Bisher sieht es so aus, daß ich in einem Eisenstück (solid97,1) induzierte Ströme habe, bei der Kontrolle im zweiten Teil der Analyse nach dem Einlesen
ldread,js,last,,,,"dateiname",rst
bfe,all,js
bfelist
bekomme ich keine Werte an den Elementen angezeigt, also die Ausgabedatei gibt jeweils 0,0000 .... für js in alle Raumrichtungen an. Der Elementtyp in der Sekundärberechnung ist Solid62 (gleiche Knotenzahl wie solid97 und js als Last aufbringbar).
Bei der Eingabe von ldread habe ich verschiedene Parameter eingesetzt, jedoch mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Ziel der zweiten Berechnung soll die Temperaturausgabe sein.
Es ist evtl. einfacher in der ersten Analyse den Elementtyp nach einer ersten Berechnung via
/prep7
esel,all
et,1,solid62
et,2,solid62
emodif,all
zu ändern, was jedoch im vorliegenden Fall ebenfalls zu keiner Veränderung der "bfelist" nach dem Einlesen geführt hat.
Muss man noch zusätzliche Ausgabedateien anlegen lassen, oder zum ldread und bfe noch etwas beim Einlesen beachten? Die Beiträge im Forum haben mich dazu zwar schon weiter gebracht, aber jetzt hänge ich gewissermaßen an dieser Stelle.
Für Eure Überlegungen und Antworten sei jetzt schon einmal gedankt!
Matthias Fuchs
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfishman 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anschluss an die Wirbelstromberechnung kann die Verlustwärme mit
ldread,hgen,,,,2,,rst
in das thermische Modell übernommen werden.
catfishman
AMD Phenom 9550
16 GB DDR2
Quadro FX 1700
GA-MA790GV-DS4H
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich muss aber offenbar noch was an den Elementtypen ändern, denn Ansys hängt sich auf....(konvergiert nicht).
"Element heat generations are not valid for input to current element 1234...."
Dann brauche ich also nur ein zweites Modell (bzw. modifiziere das erst Modell), das über "jheat" die Wärme ausgeben kann, ohne daß ich diese über die Wirbelströme nochmals berechnen muss.
MfG M. Fuchs
[edit]: Habe mal den Elementtyp auf solid70 geändert, jetzt werden die Werte angenommen!
[Diese Nachricht wurde von catfishman am 09. Mrz. 2005 editiert.]
