  ANSYS
  nodes
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nodes (370 mal gelesen)
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie findet man in Ansys knoten?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem man sie sucht!
Vielleicht ist hier das Herausfinden der Knotennummer gemeint?
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- über den Ort mit der node-Funktion
- Selektion über den Ort
- mit der Maus durch Anpicken
Vielleicht lässt sich die Frage etwas präzisieren.
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wosch:
oder auch höflicher stellt ??
Passmann
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Fachleute,
ich mache eine Berechnung in Ansys90 und habe eine Fehlermeldung von einem Knoten mit Knotennummerangabe! Wie kann ich den entsprechenden Knoten in dem Modell finden? Wäre für eine kleine Hilfestellung dankbar.
viele Grüße
Latrine
passmann
erstellt am: 05. Mrz. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
mit select node, dann Knotennummer direkt eingeben, sollte es funktionieren.
Passmann
wosch
erstellt am: 06. Mrz. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mit eplot oder nplot das Modell auf dem Bildschirm betrachtet wird, kann mit der testweisen Vorgabe des Wertes eines Freiheitsgrades an diesem Knoten: beispielsweise
d,"Knotennummer",ux,0
durch die Bildschirmreflexion (kleines gelbes Dreieck) die Lage des  Knotens identifiziert werden.
Mit
nr="KnotenNummer"
nx=nx(nr)
ny=ny(nr)
nz=nz(nr)
erhält man die Ortskoordinaten
[Diese Nachricht wurde von wosch am 06. Mrz. 2005 editiert.]
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe das ganze mal probiert, aber hat nicht geklappt. Ich wähle in der Menuleiste Select --> Entities --> Nodes. Danach habe ich alles ausprobiert mit "By location...." Aber ich bekomme nicht die gewünschten Nodes angezeigt.
wer kann mir helfen?
gruß latrine
wosch
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin sicher, dass die in meinem Beitrag angegebenen Möglichkeiten funktionieren. Also ausprobieren!
