  ANSYS
  Fluidik - Kohäsion, Adhäsion, Reibung mit Flotran
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fluidik - Kohäsion, Adhäsion, Reibung mit Flotran (898 mal gelesen)
MJagger
Dipl.-Ing. Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von MJagger an!   Senden Sie eine Private Message an MJagger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJagger
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hätte mal eine Frage.
Ich soll den Fluß eines Mediums durch eine Kammer simulieren. Da es sich um eine sehr langsame Strömung handelt, spielen Adhäsions und Kohäsionskräfte, sowie die Reibung an den Wänden und am Kammerboden ein e nicht zu vernachlässigende Rolle.
Ist es Möglich mit Ansys den Einfluss dieser Faktoren zu simulieren? Also ich meine damit, ob ich quasi das Kammermaterial und das Medium im  Angrenzbereich simulieren kann...
Ich hoffe, ich habe das Problem zur Genüge beschrieben. Ich bin noch neu hier...
Danke schon im voraus.
[Diese Nachricht wurde von MJagger am 01. Mrz. 2005 editiert.]
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 20. Mrz. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJagger,
Diese Problem interessiert mich ebenso. Weil niemand hat einen Antwort,ich habe nur eine Ahnung:
Du muß alles über "Interface" in Help suchen.
Ich denke es geht über eine Interface Fluid-Fluid bei Adhäsion und Kohäsion und eine Interface Fluid-Solid bei Reibung.
Ich hoffe daß diese Antwort kann dir helfen.
mfg iorga
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine diffuse Antwort, da ich selbst kein Flotran-Anwender bin:
Um diese Effekte zu beschreiben sind prinzipiell zwei Modelle erforderlich:
Zum einen ein zwei Phasen Modell, i.d.R. wird so etwas über ein VOF (Volume of Fluid)-Modell abgebildet. Das Modell beschreibt die Trennung der Phasengrenzfläche und ihren Verlauf.
Das zweite Modell das enthalten sein muss ist ein Oberflächenspannungsmodell z.B. das von Brackbill, das die Oberflächenkräfte, die bei den beschriebenen Effekten (Adhäsion etc.) wirksam werden, abbilden kann.
Wenn Flotran beide Modelle hat, sollte es prinzipiell funktionieren.
U.Heck
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
MJagger
erstellt am: 21. Mrz. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank erst einmal für die zwei Tipps. Ich weiss jetzt erst einmal, wo ich suchen soll und wie ich rangehen könnte. Ich mach mich dann gleich morgen mal an die Arbeit und sobald ich was geschafft hab melde ich mich.
