| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: SECOFFSET Verständnisfrage (405 mal gelesen)
maffe Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Feb. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit SECOFFSET. Ich erstellte mehrere Flächen die ich mittels AGLUE zu einer Fläche verschmelze. Diese wurde mit SECTYPE definiert und soll die KEypoints am Boden haben, also wählte ich SECOFFSET,BOT . Wenn ich meshe, sind nur bei der ersten der zu verschmelzenden Fläche die KEYPOINTS unten, bei den folgenden Flächen sind die KEypoints oben, so daß praktisch eine Art Sprung entsteht. Ausgleichen kann ich dies, indem ich ab der zweiten Fläche SECTYPE, TOP wähle. Sehr seltsam. Außerdem ist dies keine Lösung, da ich, wenn ich AGLUE nutze folgenden Fehler erhalte: *** WARNING *** CP= 85.719 TIME= 22:33:31 Boolean operation involves meshed Area 6. This operation may create new entities without elements and could contaminate the database. The recommended approach is to perform Boolean operations only on unmeshed entities. Wer weiß weiter? ANBEI mein log: ET,3,SHELL181 MP,EX,3,emodul MP,DENS,3,density MP,NUXY,3,nuxy SECTYPE,3,SHELL SECOFFSET,BOT SECDATA,7.5,3 !**############################ !**# Geometriedaten festlegen # !**############################ SECNUM,3 !*K,19,x5,y3,z1 !*K,20,x5,y3,z4 K,19,x3,y3,z1 K,20,x3,y3,z4 K,21,x4,y3,z4 K,22,x4,y3,z1 !A6 A,19,20,21,22 !TYPE,3 !MAT,3 !1AMESH,ALL !ET,4,SHELL181 !SECOFFSET,BOT !SECDATA,7.5,3 !SECNUM,4 K,23,x5,y3,z1 K,24,x5,y3,z4 !A7 A,19,20,24,23 K,25,x5,y3,z5 K,26,x6,y3,z5 K,27,x6,y3,z1 !A8 A,23,25,26,27 K,28,x6,y3,z6 K,29,x7,y3,z6 K,30,x7,y3,z1 !A9 A,28,29,30,27 K,31,x7,y3,z4 K,32,x8,y3,z4 K,33,x8,y3,z1 !A10 A,30,31,32,33 AGLUE,6,7,8,9,10 !*AGLUE,6,10 TYPE,3 AMESH,ALL
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maffe
HELP: A - Command Keypoint input clockwise or counterclockwise aber nicht mischen ! Die Warnmeldung sagt aber ziemlich eindeutig wo der Fehler liegt und hat mit dem fehlerhaften A-Command nichts zu tun.
maffe Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von horval: HELP:Die Warnmeldung sagt aber ziemlich eindeutig wo der Fehler liegt und hat mit dem fehlerhaften A-Command nichts zu tun.
das ist mir klar, ich verstehe die fehlermeldung, aber das schrieb ich ja auch so in meinem beitrag. ich kann den sprung nur ausgleichen, indem ich die erste fläche meshe und SECOFFSET, BOT nocheinmal explizit für die folgenden Flächen angebe. Somit gibts logischerweise das AGLUE-Problem. Ich verstehe nicht, wieso die erste Fläche der zu verschmelzenden Flächen to BOT extrudiert wird, die folgenden aber to TOP, obwohl sie mit SECOFFSET,BOT definiert wurden (siehe listing). Ich versuche nochmal per listing mein Problem zu verdeutlichen. MP,EX,3,emodul MP,DENS,3,density MP,NUXY,3,nuxy SECTYPE,3,SHELL SECOFFSET,BOT SECDATA,7.5,3 K,19,x3,y3,z1 K,20,x3,y3,z4 K,21,x4,y3,z4 K,22,x4,y3,z1 !######################################################### !# !A6-diese Fläche wird wie gewünscht to BOT-extrudiert # !######################################################### A,19,20,21,22 K,23,x5,y3,z1 K,24,x5,y3,z4 !################################################## !# ab hier werden alle Flächen to TOP extrudiert # !################################################## !A7 A,19,20,24,23 K,25,x5,y3,z5 K,26,x6,y3,z5 K,27,x6,y3,z1 !A8 A,23,25,26,27 K,28,x6,y3,z6 K,29,x7,y3,z6 K,30,x7,y3,z1 !A9 A,28,29,30,27 K,31,x7,y3,z4 K,32,x8,y3,z4 K,33,x8,y3,z1 !A10 A,30,31,32,33 AGLUE,6,7,8,9,10 TYPE,3 AMESH,ALL
| Anzeige.:
