  ANSYS
  Darstellung Nodal Solution
Schraube locker? Schnelle Auslegung mit Discovery! , ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellung Nodal Solution (218 mal gelesen)
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu bei Ansys und möchte meine Nodal Solutions (SEQV) ohne kantige Übergänge (nach den Konturplot-Farben) darstellen. Also keine getrennten Gebiete mit unterschiedlichen Spannungen. Die Erhöhung der Farbanzahl (in Style - Contour - Uniform Contours auf max. 128) bringt auch nicht das gewünschte Ergebnis, außer dass sich die Legende ändert. Die kantigen Übergänge bleiben aber und verschieben sich nur ein wenig.
Habe mal irgendwo gesehen, dass man auch mit 9 Farben solche kantenlosen Übergänge erzeugen kann.
Danke schon mal für die Tipps!
...und ein schönes Wochenende.
Arne
