 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Schweißnähte (2128 mal gelesen)
Latrine Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Schweißnähte können mit Fasen oder Radien aus Solid-Elementen modelliert werden. Die Bewertung ist natürlich mehr oder weniger Firmenphilosophie. Für Schweißnähte gibt es jetzt den Neuen Eurocode 3. Vielleicht hilft ein Blick in diesen. mfg, Heiner |
Bitmage Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 15. Sep. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Latrine
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, aber der Link geht nicht. MfG, Heiner |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Latrine
Link nicht anklicken sondern markieren und in Browser-Adresseingabe kopieren. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Latrine
Hallo, um die Spannungen z.B. in einer Kehlnaht zu erfassen kann das Kerbspannungskonzept (R1MS-Konzept) angewendet werden. Hierzu wird die Kehlnaht (im CAD-Programm) als gleichseitiges Dreieck mit einer Kantenlänge von a x wurzel2 modelliert. An den Ausläufen der Naht wird ein Radius von 1 mm modelliert. Die Radien sind mit mindestens 10 Elementen zu diskretisieren. Die Elementgröße auf der Oberfläche soll gleichmäßig sein (Hexaedervernetzung, evtl. dünne Shellelemente zur Steuerung der Vernetzung auf die Oberfläche legen). Damit die feine Diskretisierung im Radius überhaupt möglich wird, sollte gegebenfalls mit der Submodelltechnik gearbeitet werden. Ausgewertet werden die maximalen Vergleichsspannungen auf dem 1mm-Radius. Gruß E.Peter
------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Latrine
Olivier, R.; Köttgen, V.B.; Seeger, T.: “Untersuchung zur Einbindung eines neuartigen Zeit- und Dauerfestigkeitsnachweises von Schweißverbindungen aus Stahl in Regelwerke – Schweißverbindungen II.“, Forschungskuratorium Maschinenbau, Frankfurt/Main, Forschungsheft 180, 1994 und Radaj, D.; Sonsino, C.M.: “Fatigue Assessment of Welded Joints by Local Approaches.”, Abbington Publishing, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 1998 und Seeger, T.: “Grundlagen für Betriebsfestigkeitsnachweise”, in: Stahlbauhandbuch Band1, Teil B. Stahlbau-Verlagsgesellschaft. Köln, 1996. könnte Dir da evtl. weiterhelfen.
MfG, Meijer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
