  ANSYS
  Knoten koppeln
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knoten koppeln (893 mal gelesen)
maffe
Sehen Sie sich das Profil von maffe an!   Senden Sie eine Private Message an maffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maffe
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich habe zwei übereinanderliegende Ebenen (Shell181) deren Knoten ich koppeln möchte. Nutze dazu folgendes Makro:
asel,s,area,,10 !Ebene wählen
nsla,s,1 !Knoten der Ebene wählen
cm,auswahl,node
*get,anzahl,node,,count
*DO,j,1,anzahl
*get,knoten,node,,num,min       !Anfangsknoten bestimmen
*get,xWERT,node,knoten,loc,x    !Knotenkoordinaten bestimmen
*get,yWERT,node,knoten,loc,y
*get,zWERT,node,knoten,loc,z
akt1=(xWERT,yWERT,zWERT)
ix=nx(akt1)
iy=ny(akt1)
iz=nz(akt1)
nsel,s,node,,akt1
akt2=node(ix,iy,iz)
cp,next,all,akt1,akt2
nsel,u,node,,akt1
nsel,u,node,,akt2
*ENDDO
cmsel,s,auswahl
Nach Ausführen erhalte ich unten gelistete Fehlermeldungen. Ich sehe grad nicht meinen Fehler, kann mir jemand helfen?
*** WARNING ***                         CP =     328.166   TIME= 14:57:59
Node 0 of *GET command is undefined.
  Line= *get,xWERT,node,knoten,loc,x
  The *GET command is ignored.
*** WARNING ***                         CP =     328.192   TIME= 14:58:00
  Line= *get,yWERT,node,knoten,loc,y
*** WARNING ***                         CP =     328.213   TIME= 14:58:00
  Line= *get,zWERT,node,knoten,loc,z
*** WARNING ***                         CP =     328.232   TIME= 14:58:00
Coupled set 1 already contains node 263.
  Node 263 will not be added to the set.
*** WARNING ***                         CP =     328.247   TIME= 14:58:00
Coupled node set 1 contains only one defined or selected node.
  This coupled set will be deleted.
[Diese Nachricht wurde von maffe am 17. Feb. 2005 editiert.]
maffe
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich hab den Fehler, die Knoten scheinen nicht genau übereinander zu liegen.
