  ANSYS
  Phasenverschiebung in Leitern
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Phasenverschiebung in Leitern (186 mal gelesen)
catfishman
Student der Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von catfishman an!   Senden Sie eine Private Message an catfishman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfishman
AMD Phenom 9550
16 GB DDR2
Quadro FX 1700
GA-MA790GV-DS4H
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde!
Ich habe da ein kleines Problem aus dem Bereich der Elektrotechnik.
Ich möchte in Ansys zwei bzw. mehrere Leiter mit verschiedenen Wechselspannungen versorgen. Das Problem, das dabei ist nicht die Spannung an sich, sondern, daß die Frequenzen phasenverschoben sein sollen. Kann ich dazu für jeden Leiter eine Formel als Parameter eingeben, bei der die Sinusspannungen zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf beginnen (z.B. der eine bei 0 und der andere bei 1; möglicherweise realisierbar durch Addition von "Pi" bzw. "Pi"-Anteilen)?
Oder muss ich an den verschiedenen Leitern Quellen anlegen, die ich gewissermaßen mit Phasenunterschieden einrichten kann?
Einfacher gefragt:
Habe zwei Leiter; daran seien Sinusspannungen angelegt, wie bringe ich eine Phasenverschiebung ein?
Zu beachten ist, daß es sich um eine transiente Analyse handelt!
MfG M. Fuchs
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfishman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn transient gerechnet wurde, ist zwangsläufig auch die Phasenlage festgelegt. Um diese zu ändern, muss davon ausgegangen, wie die Lastaufbringung erfolgte. Ist der Strom mit dem f-Kommando in jedem Zeitschritt vorgegeben, oder wie?
catfishman
AMD Phenom 9550
16 GB DDR2
Quadro FX 1700
GA-MA790GV-DS4H
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher wurde die Spannung nur als Potentialunterschied zwischen den Kopfflächen der Leiter angegeben (eine Seite Null, andere Seite beliebig). Die Frequenz wurde vorher festgelegt.
[edit]:@wosch: War ein entscheidender Hinweis, danke. Habe jetzt über Formeln jedem Leiter die gleiche Frequenz zugewiesen, aber um jeweils 120° verschoben. Die verschiedenen Flächen stellen die "Eingangs-Enden" für die Spannung dar.
antype,trans
outres,all,all
kbc,1
endzeit = 40e-3
schritte = 20
*do,i,1e-12,schritte
    time, endzeit*i/schritte+1e-12
    asel,s,area,,23
    nsla,s,1
    d,all,volt,1*sin(2*pi*freq*endzeit*i/schritte+1e-12)
    allsel
    asel,s,area,,29
    nsla,s,1
    d,all,volt,1*sin(2*pi*freq*endzeit*i/schritte+1e-12+2*pi/3)
    allsel
    asel,s,area,,35
    nsla,s,1
    d,all,volt,1*sin(2*pi*freq*endzeit*i/schritte+1e-12+4*pi/3)
    allsel
    solve
*enddo
[Diese Nachricht wurde von catfishman am 17. Feb. 2005 editiert.]
