| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Strom fließt nicht durch 2 verschiedene Blöcke (2595 mal gelesen)
Peiffi Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte einen elektrischen Strom durch 2 verschiedene 3-D-Blöcke fließen lassen. Dies ist notwendig, da diese später in verschiednenen Raumrichtungen stehen. Doch schon bei dem einfachen Beispiel unten hab ich Probleme. Ich bekomm den Strom aus der speisenden Schaltung nicht durch die Geometrie gesendet. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Vielen dank Stephan Testprogramm: keyw,pr_sgui,1 !Schlüsselwort, genannt pr_sgui, ist 1 (true) (0 wäre false) fini !(finish) Verlässt den aktuellen Prozessor /cle !(/clear) reinigt Datenbank und liest für Neustart start81.ans !--Konstanten freq=50 !Frequenz des Stromes durch den Leiter abm=0.075 !Abmessungen breite=1 höhe=1 tiefe=1 Strom=10 !Strom im Leiter KLW=1/56e6 /prep7 !-Zeichnung block, -breite/2,breite/2, -höhe/2,höhe/2,-tiefe/2,tiefe/2 block, breite/2, breite/2+breite, -höhe/2, höhe/2, -tiefe/2, tiefe/2 block, -breite, breite*2,-höhe,höhe, -tiefe,tiefe
vovlap,all acle,all !überflüssige Flächen entfernen numcmp,line !Linienbezeichnung erneuern numcmp,volu numcmp,area et,1,solid117,1 ! Freiheitsgrade AZ und Volt et,2,circu124,2 ! Spannungsquelle et,3,circu124,0 ! Widerstand et,4,circu124,7 ! Koppelelement r,2,500e-6,-10e3 !Konstanten für die Spannungsquelle, Kapazität, Spannung r,3,2e-3 !Konstanten für den Widerstand, Widerstand r,4,1 !Konstanten für das Koppelelement, Symetrie !---Material 1 = Luft mp,murx,1,1 !rel. Permeabilität (Luft) mp,rsvx,1,0 !Leitwert der Luft ist 0 (idealer Isolator) mp,kxx,1,0.026 !Wärmeleitwert Luft [Bohr93, S.667] mp,c,1,0.3 !Wärmekap der Luft (Mittelwert, später genauer zu spezifizieren) mp,dens,1,1 !Dichte der Luft, p=const (isobar), Mittelwert, später genauer spez. !--Material 2 = Spule mp,murx,2,1 !rel. Permeabilität (Spule) mp,rsvx,2,KLW !spez. el. Leitfähigkeit (Spule) mp,kxx,2,384 !Wärmeleitwert Kupfer [Bohr93, S.667] mp,c,2,1.1010 !Wärmekap Kupfer (www.webkoch.de) mp,dens,2,8.9e-3 !Dichte von Kupfer
!--Maschen vom Kern esize,breite/3 type,1 $mat,2 vsweep,1 vsweep,2 type,1 $mat,1 mshape,1,3D vmesh,3 !--Vektorpotenial AZ am Rand auf 0 allsel nsel,s,ext d,all,az,0 asel,s,area,,5 nsla,s,1 cp,37,volt,all ! Potentialkopplung cp,37,curr,all ! Stromkopplung sf,all,mci,-1 ! Kopplung mit der äußeren Schaltung über magnetic-circuit-interface, Strom in die Fläche hinein *get,knr1,node,0,num,max !knr1 ist der rechte Eingangsknoten für die anzuschließende Schaltung allsel asel,s,area,,7 nsla,s,1 cp,209,volt,all ! Potentialkopplung cp,209,curr,all ! Stromkopplung sf,all,mci,1 ! Kopplung mit der äußeren Schaltung über magnetic-circuit-interface, Strom in die Fläche hinein d,all,volt,0 *get,knr2,node,0,num,max !knr2 ist der rechte Eingangsknoten für die anzuschließende Schaltung allsel csys,0 !Aus Sicherheitsgründen allsel *get,knmax,node,,num,max !Größter in der Simulation vorhandener Knoten n,knmax+1,-3,0 n,knmax+2,-3,0.075 n,knmax+3,-3-0.075,0.075 n,knmax+4,-3-0.075,0 type,2 !Spannungsquelle (Kondensator) real,2 e,knmax+1,knmax+2 type,3 !Widerstand real,3 e,knmax+2,knmax+3 !-Koppelelemenet type,4 real,4 e,knmax+3,knmax+4,knr1,knr2 eplot !-Bezugspotenial nsel,s,node,,knmax+1 nsel,a,node,,knmax+4 d,all,volt,0 allsel /solu !-statisch !allsel !magsolv allsel antype,trans !transiente Lösung outres,all,all !Abspeicherung aller Ergebnisse kbc,1 !lasten sin in schritte Unterteilt endzeit = 40e-3 !Berechnungszeit schritte = 10 !Berechnungsschritte *do,i,0,schritte time, endzeit*i/schritte+1e-12 solve *enddo /post1 plns,b,sum plesol,jt,sum
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
was gleich auffaellt ist, dass 'Set reference number' 37 fuer Kopplung Potential durch Kopplung Strom ueberschrieben wird. Statt dessen bspw als als Set 36 und respektive Set 37 definieren. cp,37,volt,all ! Potentialkopplung cp,37,curr,all ! Stromkopplung Rest Input werde ich noch ansehen, morgen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Das war mir auch aufgefallen. Was weiter noch auffällt: - Für die Luft sollte 117,0 verwendet werden - nicht in allen ANSYS-Versionen kann 117 mit 124 (Deshalb war die verwendete Vorlage mit 97 gemacht) - für eine spätere Nutzung sind die Materialwerte zu überprüfen (Sie scheinen mehrere Zehnerpotenzen unstimmig) - Zeitkonstante des RC-Gliedes mit der Berechnungszeit abstimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peiffi Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die Hilfe. Ich hab grad gemerkt, dass ich den Befehl cp immer falsch benutzt hatte. Bisher ging ich davon aus, das die Nummer hinter dem cp den Knoten angibt, mit dem die Kopplungen vorgenommen werden. Jetzt weiß ich, dass es ein "Zählindex" für den cp-Befehl ist (Hoffentlich stimmt meine Interprtation jetzt). Vielen Dank schonmal. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
gestern hab ich's nicht geschafft - hier was noch ins Auge faellt, in Reihenfolge des Inputs: ACLE ! andere Bedeutung - loescht Vernetzung auf Flaechen ET,1,SOLID117, ! 117 nur bei 3-D Circuit Coupled Solid Source Conductor unter DC Gleichstrom, lt. Online-Hilfetext ! hier ware (wenn dann) AC/transiente mit SOLID97 unter 3-D Circuit Coupled Massive Conductor indiziert
ET,2,CIRCU124,2 ! ein Kondensator KEYOPT(1)=2 als Energie/Spannungsquelle statt/ohne Source - scheint als Speisung inkorrekt CP,209 ! siehe vorheriger Bemerkungen zu Kopplung-Setnummer ... CP,209 !-Bezugspotential ! Circuit offen - 2x unterschiedliche knoten in untersch. Position nsel,s,node,knmax+1 nsel,a,node,knmax+4 d,all,volt,0
Soweit auf die Schnelle.
@ wosch: welche Vorlage ist hier angesprochen ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
In dem angeführten Quelltext ist auf das Beispiel "Rechteck-Leiter stromkreisgespeist dreidimensional" aus "FEM für Praktiker Band 4 Elektrotechnik" zurück gegriffen worden. Das Beispiel wurde mit dem Element solid97 gemacht. Die Realisierung mit solid117 habe ich bisher nicht probiert. Die Speisung mit einem aufgeladenen Kondensator ist schon in Ordnung. Das "Auf Masse legen der speisenden Schaltung" ist auch in Ordnung. Als Möglichkeit weiter zu kommen bleibt: entweder - Realisierung mit solid97 oder - Verzicht auf Schaltungsspeisung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Die Speisung mit einem aufgeladenen Kondensator ist schon in Ordnung.ist mir so aus der Dokumentation nicht gegenwaertig - werde ich mal testen. Eine Hinweis wo dies ggf dokumentiert ist, waere von Interessse. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
das KEYOPT(1)=2 mit R,,,,VCO die Anfangspannung Kondensator setzt ist mir ersichtlich. Das dabei Abwesenheit einer Energiequelle erlaubt ist finde ich nicht dokumentiert, aber interessant zu wissen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
@ wosch: eine Klaerung zur Angabe - nicht in allen ANSYS-Versionen kann 117 mit 124 (Deshalb war die verwendete Vorlage mit 97 gemacht) ware noch von Nutzen, ggf danke fuer die Information. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Bis ANSYS 6 war gar keine Kopplung zwischen solid117-Elementen und circu124-Elementen möglich. Aus früheren Bemerkungen von Kollegen von CAD-FEM glaubte ich heraus gehört zu haben, dass mit neueren ANSYS-Versionen eine solche Kopplung uneingeschränkt möglich sein wird. Ich musste mich aber davon überzeugen, dass nach wie vor für das Elemet solid117 gilt: You cannot use this element with circuit element CIRCU124 if KEYOPT(1) = 0 or 1Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
[update 01.04.05 17:59Uhr] @ wosch: Was mir in ANSYS81 Hilfe als etwas unvollstaendig beschrieben erscheint, ist die Bemerkung unter Kapitel 8.2.5. 3-D Circuit Coupled Solid Source Conductor: 'Circuit coupled solid source conductors can be used in static, harmonic, and transient analysis. However, the solution within the conductor itself is limited to a DC current distribution with no eddy current effects or back emf effects.' Da eine harmonische Analyse in sich (direkt) nicht DC sein kann interpretiere obiges so, das in Modellen mit Solenoid Formulierung SOLID117 plus CIRCU124: (1) ausserhalb Bereich Solid Source Conductors: dynamische Effekte aufbring/auswertbar (2) innerhalb Bereich Solid Source Conductors: keine eddy, back EMF Effekte aus SSC-extern bedingten dyn Feldern Ob dabei eine SSC-interne variable DC Lastaufbringung (fuer SSC-externe Feldwirkungen) ok ist ist zu testen, mir zumindest aus Hilfe nicht direkt einsichtig. Einwaende dazu ggf bitte anbringen, Comments welcome, danke. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tesin01 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.11.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Peiffi Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist bei vovlap,all das gluen nicht mehr notwendig. Die Frage hier hat sich für meinen Fall auch jetzt erledigt, da ich meinen Fehler mit dem cp beseitigen konnte. Herzlichen Dank. Ich hab jetzt ein neues Problem und werde dafür eine neue Diskussion starten ;-) Herzlichen Dank Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Zitat: Original erstellt von ife: [update 01.04.05 17:59Uhr]@ wosch: Was mir in ANSYS81 Hilfe als etwas unvollstaendig beschrieben erscheint, ist die Bemerkung unter Kapitel 8.2.5. 3-D Circuit Coupled Solid Source Conductor: 'Circuit coupled solid source conductors can be used in static, harmonic, and transient analysis. However, the solution within the conductor itself is limited to a DC current distribution with no eddy current effects or back emf effects.' Da eine harmonische Analyse in sich (direkt) nicht DC sein kann interpretiere obiges so, das in Modellen mit Solenoid Formulierung SOLID117 plus CIRCU124: (1) ausserhalb Bereich Solid Source Conductors: dynamische Effekte aufbring/auswertbar (2) innerhalb Bereich Solid Source Conductors: keine eddy, back EMF Effekte aus SSC-extern bedingten dyn Feldern Ob dabei eine SSC-interne variable DC Lastaufbringung (fuer SSC-externe Feldwirkungen) ok ist ist zu testen, mir zumindest aus Hilfe nicht direkt einsichtig. Einwaende dazu ggf bitte anbringen, Comments welcome, danke.
Nach längerer Prüfung: Speisung der Struktur mir einem vorgegebenem Strom geht. Speisung der Struktur mit einer Spannung, bei der sich der Strom einstellen muss, geht nicht. (geht aber mit solid97)
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
danke fuer die Information und das Wiederkommen, Persistenz ist Persistenz - mit welcher CIRCU124 KEYOPT(1) haben Sie die strom- respektive spannungsbasierte Einspeisung jeweils realisiert - 3 oder 4 ? ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Mit et, ,117,0 !Luft et, ,117,5 !Leiter et, ,124,3,1 !Quelle get es, mit aufgeladenem Kondensator nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aldebaran Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Hallo Pfeiffi, soweit ich mich entsinne ist rsvx nicht der spez. el. Leitwert, sondern sein Kehrwert: Spez. el. Widerstand! Für Kupfer hast Du es mit KLW richtig gemacht, aber der Wert für Luft ist nicht 0, sondern sehr sehr groß (eher Richtung --> 10e8). Gruß, aldebaran ------------------ Gruß, aldebaran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peiffi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
aldebaran Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
aldebaran Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peiffi
Zitat: Original erstellt von wosch: In der praktischen Anwendung gibt man für Luft keinen spezifischen elektrischen Widerstand vor
@wosch Keinen rsvx für Luft vorzugeben ist sicher richtiger als sie widerstandslos zu machen. Man braucht normalerweise den rsvx von Luft nicht einzubeziehen (es gibt zwar Warnmeldungen, die Rechnung läuft trotzdem), aber wenn man etwas vorgibt, dann sollte es schon in die richtige Richtung gehen und nicht in die entgegengesetzte. Irgendwo im Manual steht auch, dass bei Verwendung von solid117 und solid97 mit Volt als DOF bei allen Materialien rsvx angegeben werden muss. ------------------ Gruß, aldebaran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
