  ANSYS
  Schraeg einfallende Kraft auf eine Flaeche
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Schraeg einfallende Kraft auf eine Flaeche (319 mal gelesen)
Surfer
Dipl. Masch.-Ing. ETH
Sehen Sie sich das Profil von Surfer an!   Senden Sie eine Private Message an Surfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surfer
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In einem Modell das unter anderem aus ebenen Flaechen (SHELL63) besteht, moechte ich eine Flaechenlast auf einzelne Flaechen aufbringen (Resultierende Windlasten bei einer schraeg angestroemten Platte). Diese Flaechenlast wirkt nicht senkrecht zur Plattenebene.
Da noch andere Elemente vorkommen, auf die diese Last nicht wirken soll, faellt eine Lastaufbringung mittels ACEL weg.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt es eine weitere Loesung als das Aufbringen einer senkrechten Flaechenlast (SFA)?
Vielen Dank einmal mehr fuer Eure treuen Hilfestellungen!
Gruesse aus dem feuchten Zuerich
Surfer
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht. Ein Koordinatensystem erstellen, bei dem eine Komponente in deiner Lastrichtung steht (z.b. indem Du die Workplane ausrichtest und im Ursprung ein lokales Koordinatensystem erstellst). Knoten selektieren und auf dieses Koordinatensystem drehen (rotate node CS). Last in die Komponentenrichtung aufgeben und los gehts ;-)
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
Surfer
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Danke fuer Deine schnelle Antwort!
Habe das Ganze folgendermasse gelöst:
ASEL,S,AREA,1
NSLA,S,1
*GET,Max_Num,NODE,,COUNT
Max_Force=1
Force=Max_Force/Max_Num
F,ALL,FZ,Force*0.7
F,ALL,FY,Force*0.3
Denke das führt zum selben Ziel...
Surfer
