  ANSYS
  Import von CATIA V5 nach Ansys
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Import von CATIA V5 nach Ansys (839 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-User!
Beim Import einer Catia V5-Datei über: File/Import/Catia V5 mit den Import-Optionen: "Allow model defeaturing" (aktiviert) und Geometrie type: "Solids" stellen sich folgende Fehler ein:
Das Modell erscheint zwar sichtbar in Ansys, nur scheinen bei gekrümmten Oberflächen einige unregelmäßig verteilte "Dellen" vorhanden zu sein, außerdem sind die Linien (z.B. bei Wellen) nicht mehr kreisrund sondern "eckig".
Liegt das an der Einstellung der Darstellung (über PlotCtrls habe ich nichts gefunden, um dies zu ändern) oder sind Fehler beim Importieren aufgetreten?
Dazu kommt noch, das ich das importierte Modell nicht weiterbearbeiten kann ("Applikationsfehler"...-Meldungen bei jedem Mausklick) sonder erst das Modell speicher und Ansys neu starten muss.
Wenn jemand eine Ahnung hat von der Fehlerquelle wäre ich sehr dankbar.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie ohne Model-Defeaturing einladen!
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Holger_S
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke H. Gebhardt, aber ohne "model defeaturing" kann ich das Catia V5 Teil gar nicht einlesen.
