  ANSYS
  Verschiebungen ausgeben
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebungen ausgeben (292 mal gelesen)
Tuttinator
Sehen Sie sich das Profil von Tuttinator an!   Senden Sie eine Private Message an Tuttinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuttinator
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine harmonische Analyse an einem Bauteil durchgeführt und das Ergebnisse in einer .rst Datei abgespeichert.
Wie ist es jetzt möglich das ich mir die Verschiebungen einens Knotens für jede Frequenz als Tabelle anzeigen lassen kann. Wenn ich "prnsol,u,y" verwende dann escheint immer folgende Fehlermeldung:
*** WARNING ***
The degree of freedom solution is not available.
  The PRNSOL command is ignored.
Danke für eure Hilfe.
mfG Tuttinator
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Warscheinlich muss erst noch die Lösung für den Realteil oder für den Imaginärteil aufgerufen werden.
set,1,1,
set,1,1,,1
