  ANSYS
  Result File Mismatch
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Result File Mismatch (361 mal gelesen)
Surfer
Dipl. Masch.-Ing. ETH
Sehen Sie sich das Profil von Surfer an!   Senden Sie eine Private Message an Surfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surfer
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS-Gemeinde
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich wuerde gerne die Ergebnisse einer Modal-Analyse mit dem Result Viewer betrachten, die ich per Batchfile einlese, erhalte aber jeweils folgende Nachricht:
The result file "file.rst" may have been solved using different model data than currently stored. Results may be erroneous. Do you want the database cleared?
Was bedeutet das genau? Kann ich diesen Resultaten 'trauen'? Und was ist die bessere Wahl, Yes oder No?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Surfer
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das mal so nehmen wie es ANSYS meldet. Es ist wohl so, dass Du das Modell seit dem letzten Lösungslauf geändert hast... die gespeicherte Lösung stammt nicht vom aktuellen Modell. Wenn du also die alte Lösung einliest kommt diese Warnmeldung.
Also Obacht!
Passmann
Surfer
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr! So etwas hatte ich vermutet...
Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jeweils nur das Batch-File einlese und sonst nichts abspeichere.
Gruss und ein sonniges Wochenende
Surfer
