  ANSYS
  graue Bereiche
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  graue Bereiche (1086 mal gelesen)
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wenn ich in Ansys eine harmonische Analyse für ein B-Feld mache, so werden graue Bereiche im Lösungsplott angezeigt. (Ziel ist die Berechnung von Wirbelströmen in einem Stück Eisen und daraus die Erwärmung des Eisens). Warum gibt es diese? Kann man die irgendwie verkleinern?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal ein
/CONT,1,9,AUTO
/REPLOT
eingeben.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
Peiffi
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Mit den Befehlen oben gehts leider nicht. Ich stelle in dem Plot den Imaginäteil des B-feldes dar. Als Elemente benutze ich solid 117. Vieleicht mach ich auch nen Fehler? Über das B-Feld möchte ich dann die Wirbelströme in dem Block darstellen
Strom = 10
freq= 50
mp,murx,1,1        ! Mur Luft ist 1
mp,murx,2,10000    ! Mur Metallblock
mp,murx,3,1        ! Mur Leiter
mp,rsvx,2,1/56e5
mp,rsvx,3,1/56e5
bloc,-1,1,-1,1,-1,1 !Baut einen Block (Quader)
bloc,-10,15,-10,10,-10,10 !Baut die Umgebung
wpoff,,,-10 ! (wpoff) Neues Koordiantensystem (WX, WY, WZ) an der stelle x=0, y=0, z=-10
cyl4,5,0,1,0,,360,20 !Baut ein Rohr, an x=5, y=0, rad1=1(innerer radius), theta1=0 (Startradius),rad2= (äußerer Radius, bei diesen Einstellungen gibts nen vollen Zylinder), theta2=360(Endradius),tiefe=20
vovl,all
et,1,solid117,0            ! KantenflussElemente für Mgnetismus
et,2,solid117,1 ! Berechnung der Wirbelströme über harmonische Analyse
type,2
mat,2 ! wähle mat 2
vsweep,1 ! automatische vermaschung des Volumens 1 (Quader)
type,1
mat,3 ! wähle mat 3
vsweep,3 ! vermasche mat 3
mat,1
esize,3
mshape,1,3D        ! Tetraheder Netz
vmesh,all
alls
nsel,s,ext
d,all,az,0          ! Fluss Parallel RB aussen
esel,s,mat,,3
bfe,all,js,,,,Strom    ! Strom in Leiter in z-Richtung
/pbf,js,,2          ! Strom darstellen zur Kontrolle
alls
/solu
antype,harmic !Harmonische Analyse
harfrq,freq !Frequenz der Analyse
eqslv,sparse !sparse-solver
solve
/Post1
lwpl,,18,0.5        ! Schnittebene definieren
/type,,5            ! Darstellung als Schnitt
/cplane,1          ! Mit Schnittebene Workingplane
set,1,1,,1 ! 90° phasenverschoben
plns,b,sum          ! B-Feld
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
da faellt mir auf den ersten Blick nicht's zu ein, sorry.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die grauen Bereiche ergeben sich durch Schnittdarstellung. (ANSYS normiert auf das ungeschnittene Gebilde)
Abänderung ist durch Vorgabe der Parameter der "/contour"-Anweisung möglich.
Aber wieso interessiert die Flussdichte in der Luft?
Ist es nicht besser, nur den Metallblock und das Rohr darzustellen und dort die Größen "jt,sum" und "jheat" zu betrachten?
Dazu sollte aber der Metallblock etwas dichter vernetzt werden.
(Bezüglich der gewählten Abmessungen und Vernetzungsdichten ist die Sinnfälligkeit durch Betrachtung der Eindringtiefe bei der Frequenz (50 Hz) zu überprüfen.)
Peiffi
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich geb zu, ich bin immer noch in der "Einarbeitungs- und Rausfindphase". Danke ür die Tips. Ich probiers mal sofort aus.
Stephan
