  ANSYS
  Kraft-Weg-Diagramm ausgeben
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Kraft-Weg-Diagramm ausgeben (1213 mal gelesen)
KasiKasi
Sehen Sie sich das Profil von KasiKasi an!   Senden Sie eine Private Message an KasiKasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KasiKasi
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und leider auch sehr unerfahren mit Ansys. Ich verwende  die Version 8.1 und arbeite mich gerade zwecks Vorbereitung auf meine Diplomarbeit in Ansys ein.
Ich bin dabei, eine Kontaktanalyse durchzuführen, in der ich eine Kugel in eine Platte eindrücke. Als Element habe ich das Solid92 verwandt und die Lösung (Solve) funktioniert mittlerweile ohne Fehlermeldungen. Jetzt möchte ich mit dem Time-History Postprocessor die Kraft über dem Weg darstellen, habe die Variablen definiert und die x-Achse zugewiesen.
Leider wird in dem Diagramm nun keine Kurve dargestellt und ich bin völlig ratlos, da ich nun schon seit 2 Tagen an diesem Problem herumstricke.
Ich bin für jeden Rat sehr dankbar,
KasiKasi
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasiKasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezeichnung "Time-History Postprocessor" sagt alles.
Wenn eine der Größen (Kraft oder Weg) zeitproportional ist, kann sie für die x-Achse gewählt werden.
Ansonsten kann die Abhängigkeit (Kraft=f(Weg)) in einem Parameterfeld vom Typ TABLE abgelegt und dann mit *vplot dargestellt werden.
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasiKasi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um eine statische Analyse handelt, hat der Laufparameter TIME keine physikalische Bedeutung und kann frei gewählt werden. Am besten eine wichtige Größe deiner Last als Time definierten:
==>z.B. Eindrückung 1,60 mm, dann time,1.6 angeben.
Dann kann man im Post26 nämlich einfach alle Größen in Abhängigkeit von Time (also der Last) darstellen.
KasiKasi
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich muss die Kraft irgendwie schrittweise aufbringen, bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie.
Hab allerdings auch nicht viel Ahnung, worauf ich dabie achten soll.
Auf alle Fälle erstmal vielen Dank!
KasiKasi
gebert
erstellt am: 31. Jan. 2005 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasiKasi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Kontakt müssen Sie zusehen, dass die Kontaktelemente schon am Anfang greifen, wenn Sie eine Kraft auftragen. Verschiebungsgesteuert ist in Problemfällen eine Altenative.
Schrittweise Aufbringung geht über mehrere Lastschritte (mehrmals solve in Solution) oder Lastschritte mit Substeps (nsubst-Befehl).
Oft nützlich sind Lastschrittdateien (lswrite, lssolve).
Am besten einmal die entsprechende Sequenz im Analysis Guide nachlesen.
KasiKasi
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Gebert!
Werde es nachher gleich mal ausprobieren.
