  ANSYS
  Load steps liefern alle die gleichen Ergebnisse
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Load steps liefern alle die gleichen Ergebnisse (319 mal gelesen)
invisus
Sehen Sie sich das Profil von invisus an!   Senden Sie eine Private Message an invisus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invisus
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Schubversuch nachgestellt und bringe die Belastung bzw. Dehnung durch 5 load steps auf. Die Einspannungen und die Belastung sind mittels displacements aufgebracht.
Beim Betrachten der Ergebnisse ist mir allerdings aufgefallen, das sämtliche Load Steps die gleichen Ergebnisse liefern. Irgenwo ist also ein Fehler versteckt. Hat jemand einen Tip für mich?
Meine load steps sehen ungefähr so aus:
! Load Step 1 (0.1%)
time,1
nsel,s,loc,x,79.49925,79.50025
ddele,all,all
d,all,ux,-0.0795
allsel,all,node
kbc,0
autots,on
!ncnv,
outres,basic,2
outpr,basic,2
lswrite,1
lssolve,1,..
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Postprozessor /dscale,,  auf "1" gesetzt?
Ohne werden alle Verschiebungen auf 5% normiert dargestellt
invisus
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich nicht gesetzt, aber es bringt auch keine Abhilfe.
Spannungen und Dehnungen sind immer die gleichen. Und ich denke, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich 0.1% oder 0.2% Dehnung aufbringe...
Peik
