  ANSYS
  Problem mit NUMMRG
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit NUMMRG (1800 mal gelesen)
maffe
Sehen Sie sich das Profil von maffe an!   Senden Sie eine Private Message an maffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maffe
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
spiele grad mit ANSYS rum (arbeite mich rein) und habe ein einfaches Fachwerk (aus Beam4) dass auf einer Grundplatte aufgebracht wird (SHELL181). Wenn ich mit NUMMRG,ALL arbeite, um die Elemente, Knoten etc. an den Kontaktstellen zu verbinden,  erhalte ich folgenden Fehler:
After NUMMRG,ALL, node 42 (and possibly others) is associated with more  than one solid model entity.  Future commands which depend on the node  to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid BC transfer, etc.) may not operate properly
Was ist da falsch?
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maffe 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal nix.
Wenn Sie Geometrie vernetzten hängt das Fe-Modell an der dazugehörigen Geometrie. Wenn sie getrennte Geometrie vernetzen
und nur das Fe-Modell verschmelzen, verschwindet ein Knoten und der
vernetzten Geometrie wird ein Konten entrissen.
Lösungen sind: Ignorieren, Geo auch verschmelzen (mit nummrg,kp) oder
Fe-Modell loslösen (modmsh,detach).
