  ANSYS
  Probleme bei Solution durch fehlerhafte BC's
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme bei Solution durch fehlerhafte BC's (288 mal gelesen)
invisus
Sehen Sie sich das Profil von invisus an!   Senden Sie eine Private Message an invisus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invisus
erstellt am: 25. Jan. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Plane183-Modell einer Probe für Schubversuche bei dem ich an allen Seiten displacements auf die nodes der entsprechenden Seiten gesetzt habe. Wenn ich nun das Problem lösen lasse bricht das ganze Spiel ab mit folgender Fehlermeldung:  "Node xx on element yy is unselected."  Und das Ganze tritt halt für alle nodes innerhalb des Modells auf, auf die ich keine Randbedingungen gegeben habe.
Die displacements sind über "nsel" und "d" in einem Input-File aufbegracht. Über die GUI erhalte ich aber das gleiche Ergebnis.
So, wo ist nun mein Fehler? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Peik
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
ALLSEL vergessen?
invisus
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich vergessen, allerings funktioniert es trotzdem nicht.
Denn ich habe vergessen zu erwähnen das mein Modell aus mehreren Teilen besteht, die über coincident nodes verbunden sind. Lasse ich diese weg, funktioniert es, aber dann hat die solution halt keinen Sinn.
Vom Prinzip her sieht es so aus (ist nur ein kleiner Ausschnitt:
nsel,a,loc,x,45.5
nsel,r,loc,y,1.7,3.8
cpintf,all,0.025
nsel,s,loc,x,0
cm,X0,node
d,X0,ux,0
nsel,a,loc,x,0,79.5
nsel,r,loc,y,0
cm,Y0,node
d,Y0,uy,0
nsel,a,loc,x,0,79.5
nsel,r,loc,y,3.8
cm,Y38,node
d,Y38,uy,0
allsel,all,node
Der zweite Teil alleine läuft. Ich benötige halt jetzt noch eine Lösung, wie ich die Geschichte mit den coincident nodes hinbekomme.
Peik
