  ANSYS
  Dehnungen direkt ermitteln
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Dehnungen direkt ermitteln (423 mal gelesen)
s_vaeth
Stressingenieur / Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von s_vaeth an!   Senden Sie eine Private Message an s_vaeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_vaeth
erstellt am: 10. Jan. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Dehnungen mit Ansys direkt ermitteln, wenn ja mit welchen Befehlseingaben?
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man das, z.B. mit prnsol.
Aber vielleicht sollten sie die Frage ein bisschen präziser stellen.
Dehnung ?? auf welchen Elementen, ..?. oder zwischen Orten, in welche Richtung, nach welcher Hypothese .?..
s_vaeth
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gebert
für mich waren ursprünglich eigentlich nur die Spannungen eines Verbundträgers interessant. ich habe untersucht ob bei einer bestimmten Belastung die zulässige Stahlrandspannung erreicht wird.
mit prnsol gibt er mir ja diese Werte hier aus
NODE    SX          SY          SZ          SXY        SYZ        SXZ        S1          S2          S3          SINT
da ich mich mit ansys noch nicht so gut auskenne habe ich jetzt mit hilfe meiner Sx-Spannungen und über das E-modul Stahl bzw Beton und den n-verhältnis wert n0 angefangen per hand die Dehnungen zu ermittelten. denk mal das ist ziemlich umständlich
und das geht einfacher in Ansys oder.
gebert
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
probieren Sie mal
prnsol,epto,comp
oder
prnsol,epto,princ
oder
help,prnsol
Zwischen Knoten geht auch:
Mit den *get-Befehl Ort und Verschiebung von zwei Knoten einlesen
und dann eine Formel für Delta_U/Abstand (=Dehnung) bestimmen.
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollständigkeit sollte darauf hingewiesen werden, daß sowohl die Totaldehnung, als auch plastische und elastische Dehnungen ausgegeben werden können. Auch ist die Angabe von Vergleichsdehnungen möglich.
PRNSOL,EPTO,COMP
PRNSOL,EPEL,COMP
PLNSOL, EPPL,COMP
Gruß, Stabbels
s_vaeth
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gebert und hallo stabbels
vielen nochmal Dank für eure hilfreichen tipps
hat alles wunderbar geklappt
gruß matthias
