  ANSYS
  Hüpfburg
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hüpfburg (1326 mal gelesen)
Wolfgang S.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S.
erstellt am: 05. Jan. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Experten!
Ich möchte eine Hüpfburg konstruieren.
Mein Problem:
Eine Hüpfburg ist bekanntlich mit Luft aufgeblasen.
Wie kann ich eine Verbindung von Flächen am Computer "aufblasen"?
Die Hüpfburg sollte nämlich die Form einer Burg haben und nicht son formloses Ding sein. Und weil das Budget nunmal wie immer knapp ist können nicht zig Prototypen gebaut werden.
Kennt ihr eine Möglichkeit so etwas am Computer zu simulieren?
Funktioniert das vielleicht mit Ansys oder brauche ich da andere Programme?
Vielen Dank,
Wolfgang
Tuttinator
Sehen Sie sich das Profil von Tuttinator an!   Senden Sie eine Private Message an Tuttinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuttinator
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell sollte das schon möglich sein. Einfach die Aussenhaut der Hüpfburg modellieren (wahrscheinlich mit Shell Elementen) und dann auf alle Flächen den Differenzdruck zwischen Luft und Innendruck aufbringen.
mfG Tuttinator
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da kommt wohl das Kind im Mann zum Vorschein ...
Im Ernst: ich denke, implizite Standardverfahren wie sie in ANSYS implementiert sind, führen nicht wirklich zu guten Lösungen.
Besser wäre es, die Airbag-Funktionalitäten von expliziten FEM-Codes wie LS/DYNA oder PAMCrash zu nutzen. Dort sind auch entsprechende Materialgesetze für das viskoelastische Material und stabile Kontaktalgorithmen verfügbar.
Die ganze Geschichte ist aber sicherlich etwas für Spezialisten - also vielleicht mit einem kompetenten Dienstleister unterhalten ...
Mit einem solchen Ansatz ist dann aber auch gewährleistet, dass Du den Aufblas- und Entfaltungsvorgang einigermaßen realistisch abbildest (... und genau das ist ja das Problem ...).
Rüdiger
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich glaube grundsätzlich ist es möglich mit einem hyperelastischen
oder elastischen Material auch luftgefüllte Hohlräume zu simulieren.
Als Beispiel kann man zwei großflächige Quader (wie Platten) als Volumen erzeugen, die jeweils eine Hauptfläche gemeinsam haben. Verschmelzt man dann die Randflächen beider Platten mit aglue kann man sich einen Hohlkörper erzeugen. Jetzt braucht man nur noch auf eine oder mehrere Innenflächen Druck aufbringen. Dann müssten sich beide Platten je nach Druck voeinander abheben und bollonartig aufblasen. Die Materialgesetze für elastische und hyperelastische Materialien sind auch schon an der TU-Ilmenau ermittelt worden. Dort gibt es einen Fachbereich, der sich mit der FEM Simulation von elastischen Hohlkörpern in Form von Kammern beschäftigt, die durch ein Fluid angesteuert werden. Vielleicht helfen die weiter?
http://www.maschinenbau.tu-ilmenau.de/pademis/
MfG Stephan Rothstock
SR
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Aufgabe die korrekte Verstaerkung der HB an den richtigen Stellen zu sein scheint, kann man auch effektiv mit ANSYS Classic arbeiten. HB ist wohl u.a. aus aehnlichem Material wie die blaue/gelbe IKEA-Tragetuete gefertigt. Vom Tragverhalten her ggf aehnlich, aber luftdicht, mit zusaetzlichen selektiv/gezielt applizierten Textilgurten versehen. Aufwand FEM hier wie andernorts - abhaengig von  Material- und Lastkonstellation etc, benoetigter Aussage. Ob dabei bspw hyperelastische Materialbeschreibung erforderlich ist, falls HB entsprechende Komponenten aufweist, haengt auch vom Ausmass Dehnungen, angestebter Analyseaussage ab.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
