  ANSYS
  Neuer Rechner für Ansys 9.0
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Neuer Rechner für Ansys 9.0 (1704 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Für unseren "alten" Ansys PC muss ein neuer schneller Rechner angeschafft werden. Die Frage ist nur, welcher?
Zur Zeit läuft eine durchnittliche Berechnung auf einem "StandardPC" (2Ghz / 2GB) eine ganze Nacht.
Welcher Rechner ist dafür am besten geeignet?
Dual-Xeon, Opteron?? Was ist sinnvoller: Viel Speicher oder 2 Prozessoren? (Ich weiß, am besten beides  )
Danke für eure Tipps...
stahly
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Opteron System kann eigentlich nur dann wirklich einen Vorteil voll ausspielen wenn man mit einem 64bit Betriebssystem arbeitet, sprich im Moment mit Linux.
Ist Windows die erste Wahl beim Betriebssytem würde ich eher zu einer Workstation mit Dual-XEON und Ram so viel und schnell wie möglich (sprich was das Budget zulässt) raten, wobei beim RAM bei 4 GB Schluß sein sollte (mehr kann Windows im Moment sowieso nicht sinnvoll nutzen).
www.alphacam.de
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Zeiten einmal auswertet und CPU-Time und Wall-Time ins Verhältnis setzt, so wird doch eigentlich recht schnell deutlich, wo es hakt.
Eine schnelle CPU bringt da nicht so sehr viel. Hier ist eigentlich ein schnelles "Arbeitsverzeichnis" gefordert. Und das legt man am besten in ein Raid 0 Array.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von horval:
Wenn man die Zeiten einmal auswertet und CPU-Time und Wall-Time ins Verhältnis setzt, so wird doch eigentlich recht schnell deutlich, wo es hakt...
Hallo!
Kannst Du das mal ein bischen genauer erklären?
Hast Du auch einen Beispiel-PC parat?
bedankt & bis dahin...
stahly
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
das interessiert mich als FE-Strukturmechaniker...was ist ein raid0 area ?
habe selber eine neue Workstation Intel Xeon mit 2 Prozessoren bekommen und bin eigentlich nicht zufrieden mit der Leistung..
Habe und will auch keine Ahnung von PC-Hardware haben.
Passmann
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem RAID-0 werden mehrere kleinere Laufwerke zu einem grossen logischen Laufwerk zusammengefasst. Durch wählen eines sehr kleinen  Striping-Faktors (dieser gibt an wie gross die Stücke sind, welche jeweils auf eines der Laufwerke geschrieben werden) erreicht man unabhängig von der Länge des Lese- oder Schreibrequests eine wesentliche Erhöhung der Transferrate, da alle Laufwerke in einem RAID-0-Set praktisch gleichzeitig die Daten übertragen.
Wenn UNIX System in betracht kommen würde ich im Übrigen momentan eine HP c8000 empfehlen. Bietet so ziemlich das beste Preis-/Leistungsverhältniss am Markt.
www.alphacam.de
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde vielleicht, derzeit, wenn's preiswert, WINDOWS sein soll, einen schnellen AMD Athlon XP (32bit) oder Athlon 64 waehlen, auch ein schneller Intel P4 wem mehr danach ist.
Opteron wie Athlon 64 scheinen attraktiv, speziell wenn WIN64bit sich etabliert und ANSYS64bit WIN-Version auf diesen Plattformen bereitgestellt werden. Mit dem Vorteil das 'alte' 32bit Anwendungen, wie MS-OFFICE Suite u.a. erprobt nuetzliche non-MS Alltagsanwendungen, weiter verwendet werden koennen, da 32bit kompatibel nach AMD Info. D.h. es fehlen einem zum einen keine WIN-Anwendungen, die in 64bit noch nicht repliziert sind, und zum anderen kann man Bestand 32bit-SW weiter nutzen, bis zu dem Punkt an dem Upgrade, bspw sekundaerer aber nuetzlicher SW-Tools, selektiv Sinn macht.
Wenn's SUSE Linux UNIX basiertes 64bitANSYS sein darf - es soll Anwender geben die damit schon ok auf Opteron arbeiten. Von ANSYS Inc. ist fuer diese OS/HW-Konstellation 64bitANSYS (90) freigegeben.
Beachten, das RAID0 Dateien verloren sind, falls eine der Dateiteile beinhaltenden RAID0 Platten defektiv wird (muss nicht, das eine HDD ausfaellt, soll aber auch auf Markengeraeten vorgekommen sein) - also regelmaessig Backup relevante betroffene Datein auf DVD o.a. Medium
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette.
Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall
bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn von einem Athlon 64 zusammen mit Linux und bspw. 2GB und einer flotten hd zu halten als relativ günstige Lösung, gibt es da Erfahrungen?
Gruss,
Meijer
