  ANSYS
  Spannungen aus RST-Datei einlesen?
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungen aus RST-Datei einlesen? (455 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich möchte aus einer RST-Datei Spannungen einlesen von einer
vorherigen Simulation. Die neue Geometrie auf die die Spannungen
aufgebracht werden entspricht in etwa der alten. Leider komme
ich mit dem Befehl ldread,,,,,,rst nicht weiter. Ich weiß nicht
genau welches Label (Forc, Reac.. ) ich verwenden soll?
MfG Stephan Rothstock
SR
chigong
Sehen Sie sich das Profil von chigong an!   Senden Sie eine Private Message an chigong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chigong
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
du kannst Spannungen wie folgt übertragen
1.  gebe vor deiner Simmulation iswrite,on ein um Spannungswerte in  einer "ist" Datei zu speichern.
2.  starte die analys
3.  öffne dein neues Modell
3.  Lade die "ist" Datei mit isread,NAME,ist,,1
                            isfile,list
                            outres,all,all
    auf das Modell
viel Spass
Christian
stephan22
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian !
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe die Befehle
iswrite und isfile,read mal ausprobiert und folgendes festgestellt.
Leider lassen sich die Spannungen nur im ersten Lastschritt einlesen
und sie werden als elastisch angenommen. Gibt es auch eine
Möglichkeit Spannungen einer kompletten Strukturrechnung (.rst) mit
mehreren Lastschritten einzulesen welche zu einer plastischen
Verformung führen? Ich möchte aus einer rst.datei mit mehreren
Lastschritten mir alle Spannungen auf ein neues ähnliches Bauteil
laden. Dabei möchte ich, dass die Spannungen in der neuen Rechnung
als plastische Verformungsspannungen erhalten bleiben. Wäre für
einen Tip echt dankbar.
MfG Stephan Rothstock (IPK Berlin)
SR
