  ANSYS
  Rahmenverbindung
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmenverbindung (412 mal gelesen)
Surfer
Dipl. Masch.-Ing. ETH
Sehen Sie sich das Profil von Surfer an!   Senden Sie eine Private Message an Surfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surfer
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Fuer eine Analyse im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich eine Flaeche mit einem Rahmen umgeben, aehnlich einem Fenster.
Frage: Wie verbinde ich die nodes am Flaechenrand (SHELL63) mit den nodes der Balkenelemente (BEAM4 oder BEAM188), deren Schwerpunktslinie in einem fixen Abstand von der Flaeche liegen, so dass die Verschiebungen gekoppelt sind?
(Die Scheibe liegt ueber dem Rahmenprofil-Schwerpunkt)
Bin als ANSYS-Einsteiger etwas ueberfordert mit der ANSYS-help.
Vielen Dank fuer die Antworten!
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit beam 188 am besten.
Im Main Menu >Preprocessor>Sections>Beam>Common Sectns
kann man im Beam Tool unter Offset To > Location direkt den Y-, Z-Offset eingeben.
Mal unter SECOFFSET in der Hilfe nachschauen. Cross Sections wäre auch ein Stichwort für die Online Hilfe
Surfer
erstellt am: 23. Dez. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr fuer die Antwort.
Doch liegt mein Problem mehr in der VERBINDUNG des Rahmens mit der Scheibe... Kann mir jemand weiterhelfen? Oder Tipps geben nach was ich wo suchen soll?
horval
Verfahrenstechniker
erstellt am: 23. Dez. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die DOFs gleich sind, gibt es dort nichts zu verbinden.
Einfach nur die flächenumschließenden Linien mit beams vernetzen.
z.B.mit dem MeshTool
Main Menu>Preprocessor>Meshing>MeshTool
1.unter Size Controls: Lines>Set die Teilung oder Elementgröße festlegen
2. Mesh:Areas selektieren  und dann auf >Mesh< klicken und die Fläche mit shells vernetzen
3. oben unter Element Attributes auf Lines umschalten und die vorher definierten beams auswählen
4. wie schon unter 2. weiter unten hinter Mesh: Lines selektieren und anschließend wieder auf Mesh klicken
und die Berandungslinien auswählen.
Dann bist Du schon fertisch.
