  ANSYS
  Berechnung einer Pressverbindung
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung einer Pressverbindung (4402 mal gelesen)
Tuttinator
Sehen Sie sich das Profil von Tuttinator an!   Senden Sie eine Private Message an Tuttinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuttinator
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit möchte ich einen zylindrischen Pressitz mit Ansys berechnen. Nur leider hab ich soetwas noch nie gemacht.
Welche Elementtypen muss man denn verwenden? Unterscheiden sich die in der Fügefläche von denen im Inneren der Welle bzw. des Materials?
Was ist sonst noch zu beachten.
Hat jemand vielleicht sogar ein kleines Beispiel, oder weiss wo es eins gibt ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfG Tuttinator
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Kandidaten die sich hartnäckig weigern, in die Hilfe zu schauen !
Es gibt dort ein Tutorium wie man so etwas macht.
Tuttinator
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es ja versucht,
aber unter welchem Stichwort muss man da nachschauen?
mfG Tuttinator
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
unter ANSYS Help findest Du den Unterpunkt Tutorials. Dann
Chapter 8. Contact Tutorial
Interference Fit and Pin Pull-Out Contact Analysis
Das ist genau das was Du brauchst
Passmann
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, was im Tutorial steht, aber folgende Punkte würde ich überdenken:
-Am besten ein axialsymmetrisches Modell nehmen, wenn möglich.
-Wenn Reibung keine Rolle spielt, kann man auf Kontakte verzichten, indem man CEs definiert und als Konstante das Übermaß eingibt. Dann ist die Rechnung linear und man muss sich keine Gedanken über Kontaktsteifigkeiten, Konvergenz usw. machen. Alledings müssen dafür die Netze zueinanderpassen.
