  ANSYS
  Graphische Ausgabe mit Array
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Graphische Ausgabe mit Array (335 mal gelesen)
stan149
Sehen Sie sich das Profil von stan149 an!   Senden Sie eine Private Message an stan149  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stan149
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Durchbiegung eines Balkens graphisch ausgeben, und zwar in einem extra Graph, nicht am Modell.
Ich hab mir gedacht, ich schreib die Werte der Durchbiegungen an den einzelnen Knoten in ein array und dann *vplot.
Nur leider bekomm ich das Wertereinschreiben nicht gebacken? Kann mir sagen, wie ich die x-Werte reinschreibe und dazu die passenden Knotenverschiebungen?
Stefan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Dez. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stan149 10 Unities + Antwort hilfreich
für die folgende Sequenz wird angenommen,
dass der Balken auf der X-Achse von "0" bis "lang" liegt
allsel
cm,knoten,node          !alle Knoten in ein Set
*get,nanz,node,,count    !Anzahl der Knoten
*get,nmin,node,,num,min  !kleinste Knotennummer
*dim,feld,table,nanz,2
narb=nmin                !Arbeits-Knoten
*do,i,1,nanz
feld(i,1)=nx(narb)      !X-Koordinaten
feld(i,2)=uy(narb)      !Y-Verschiebung
cmsel,s,knoten
nsel,u,,,narb            !Löschen dieses Knotens aus dem Set
cm,knoten,node
narb=nnear(narb)        !nächstliegender Knoten
*enddo
!--Kontrolle-möglich-mit: *stat,feld
/xrange,0,lang
*vplot,feld(1,1),feld(1,2)
Vielleicht ist es einfacher, einen Pfad auf den Balken zu legen und
die Y-Verschiebung auf dem Pfad darzustellen.
(ich schreibe die Werte in eine Datei und stelle sie mit EXCEL dar)
