  ANSYS
  Modell zu steif
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Modell zu steif (1852 mal gelesen)
MichaelMechanik
Sehen Sie sich das Profil von MichaelMechanik an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelMechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelMechanik
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich hab ein Fe-Modell von einem Bauteil erstellt und bekomme viel zu kleine Verformungen heraus (Diese sollten mit experimentellen Messwerte annähernd übereinstimmen). An welchen Parametern sollte ich was ändern, wo könnte der Fehler liegen?
Danke,
MichaelMechanik
FEMalloy
Sehen Sie sich das Profil von FEMalloy an!   Senden Sie eine Private Message an FEMalloy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMalloy
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
dein posting ist ein wenig knapp gehalten, um was exaktes vermuten zu können.
grundsätzlich ist die fem-antwort zu steif - elementabhängig kann es bei TET4-elementen auch dramatisch zu steif sein.
fehler sind natürlich auch möglich, wie z.b. falsches einheitensystem, falsche dicke bie schalenelementen oder trägheitsmomente bei balken usw.
zumeist ist auch der vergleich mit dem versuch schwierig, da dort prüfstandsnachgiebigkeiten (in meist unbekannter größenordnung) vorhanden sind, die im fem-modell mit hilfe ideal-starrer anbindung idealisiert werden.
sag' einfach mal, was du gerechnest hast. dann wird es vielleicht möglich sein, eine aussgage zu treffen.
ciao. FEMalloy
MichaelMechanik
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Variator eines Volltoroidgetriebes modelliert. der besteht aus zwei Torusscheiben die sich gegenüberstehen und dazwischen sind zwei Roller. dreht man die eine Scheibe, drehen sich die Roller und übertragen das Moment auf die andere Scheibe. Da dies durch Reibschluß erzielt wird, muß der Variator angepreßt werden, dadurch ergibt sich eine Verformung, die ich berechnen will. die rotationssymmetrischen Teile habe ich mit solid187 vernetzt, außer solid95 funktionieren keine anderen elemente, beide sind tetraederförmig. einheitensystem hab ich kontrolliert, real constants muß ich keine angeben. ich hab auch mal vergleichsrechnung mit proE gemacht, kommen ähnlich kleine verschiebungen heraus.Die Lagerung hab ich schon so nachgiebig wie möglich gemacht, indem ich mehr bauteile ins modell genommen habe. keine ahnung, warum sich das ding nicht verformt.ich bringe 15 kN auf und erhalte verschiebungen im hundertstel millimeter bereich.
Gruß, MichaelMechanik
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Modell zu steif ist, hängt das oft an den zu steifen Lagerbedingungen. Um das Bauteil-Modell zu lagern, Modelliere ich die angrenzenden Bauteile mit und habe somit eine elastische Lagerung für das zu berechnende Bauteil mit den Steifigkeiten der angrenzenden Bauteile.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Kraft allein kann man nicht sagen welche Verformung korrekt ist, Materialvolumenabmessung, E-Modul Wert, messtechnische Werte Verformung, waeren bspw nuetzliche Infos.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette
Im Beitrag, im persoenlichen Profil, oder eMail an Moderator (IFE) -in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
