prinzipiell wird das ueber CNVTOL gesetzte oder auf Standartwerten (Defaulteinstellung je Berechnungsphysik) belasssene Kriterium ueberprueft, bei nicht erreichen ein neuer Iterationsschritt eingeleitet (equilibrium Iteration).
Nichtkonvergenz, wenn das Residual aus bspw Kraftgleichgewicht zwischen Last und interner Beanspruchung (welches sich bei Problemstellung statische Festigkeit als Residual = k*s - F zu nahe Null Wert equilibrieren sollte) nicht den in CNVTOL definierten Wert unterschreitet. Entsprechendes fuer CNVTOL Kriteria anderer Problemstellung, bspw Waerme- o.a. quantitaeten.
Bei bspw Displacement Konvergenz, falls gesetzt, wird die Differenz aus vorherigem zu aktuellem Displacement unter Last beobachtet, so das bei ueberschreiten eines Grenzwertes nicht-konvergenz konstatiert wird..
Konvergenz, im jeweiligen Substep, erkennt man (abgesehen vom Output Fenster, welches bei Konvergenz im Substep ok, einen naechsten Substep anrechnet) daran das der Kurvenzug des Konvergenzparameters (Soll-Wert bspw F CRIT) unterschritten wird von entsprechender Ist-Wert Kurve (bspw F L2 Norm) zu diesem Parameter.
Bei Stroemungsberechnung FLOTRAN wird die Veraenderung der DOF Resultatwerte ueber Loesungsfortschritt angezeigt. Diese soll klein werden, herunter bis auf sinnvolle Werte, je nach Aufgabenstellung sind akzeptierbare Werte unterschiedlich. Wie auch fuer CNVTOL Werte, je nach Aufgabenstellung, unterschiedliche akzeptable Werte benoetigt bzw tolerierbar sein koennen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
