  ANSYS
  Isotherme
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Isotherme (273 mal gelesen)
Tobias_2
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_2
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht jemand mit dem folgenden Problem weiterhelfen? Ich beschäftige mich gerade mit einer 2-D thermischen Simulation mit Ansys 8. Worum ist dabei genau geht ist an dieser Stelle eher unwichtig. Ich möchte mir jedoch die Schmelzisothermen darstellen Lassen. Das heißt, die Linien die auf dem Niveau der Schmelztemperatur liegen. Über den Ansys Isosurface Plot bekomme ich das schon hin. Ich will jedoch die Isothermen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern darstellen. Dass heißt ich brauche die x und y Komponenten der verschiedenen Isothermen.
Die einzige Möglichkeit die mir hierzu einfällt ist es, so fein zu vernetzen, dass die Temperatur von ausreichend vielen Elementen im Bereich der Schmelztemperatur liegt.
Diese Elemente kann ich dann selektieren und mir deren x und y-Komponeneten ausgeben lassen. Das ist mir aber viel zu umständlich!
Hat jemand vielleicht ne bessere Idee. Würde mich sehr über eine eventuelle Anregung freuen.
Vorab vielen Dank!
Tobias
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias !
Also es gibt da noch eine Methode, die aber sehr abstrakt und einfach
zu gleich ist. Man halte den Zeigefinger in das Schmelzbad und prüfe
anhand des Schmerzes wo genau die Isotherme liegt. DAs ist etwas
umständlich aber mit etwas Übung ist diese Methode unschlagbar.
viele Grüße Stephan (IPK-Berlin)
SR
stephan22
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_2 10 Unities + Antwort hilfreich
EnthalpieTest.txt
Erosion.pdf
Hallo Tobias !
Erstmal gesundes neues Jahr!
Ich habe da noch eine sehr interessante Datei aufgeschnappt!
Sie ist aus dem Buch FEM für Praktiker 4 Elektrotechnik. Die
Datei stellt eine Einzelentladung dar und berücksichtigt
sowohl die Enthalpie als auch einen wachsenden Plasmakanal-
durchmesser sowie Entladenergie. Außerdem ist die Vernetzung
sehr schön gemacht. Da die Rohfassung bei mir nicht ganz
funktionierte habe ich Dir auch die verbesserte InputDatei
beigefügt.
SR
