  ANSYS
  Solid46 - Failure Criteria
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid46 - Failure Criteria (1081 mal gelesen)
invisus
Sehen Sie sich das Profil von invisus an!   Senden Sie eine Private Message an invisus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invisus
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche die Schädigung eines Verbundwerkstoffes (FML) unter interlaminarer Schubbeanspruchung zu simulieren.
Meine Ausgangsbasis: Ich habe ein Solid46 Element und die Layer über Real Constants definiert. Weiterhin habe ich drei verschiedene Materialien, wobei ich für zwei von diesen Failure Criteria über die FC Commands eingegeben habe.
Mein Problem ist nun, dass ich im Postprocessing keine Ausgabe bekomme, d.h. ich habe diverse Element Tables definiert, nur bekomme ich keine Ergebnisse ausgespuckt für Resultate, die von den Failure Criteria abhängen.
Ich hoffe mal, dass ich mein Problem einigermaßen deutlich machen konnte. Danke für Eure Hilfe.
    Peik
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn fuer Solid46 vor Plot
LAYER,..
RSYS, SOLU
/GRAPHICS,FULL
ausgefuehrt wird, ohne Erfolg, weiss ich direkt keinen Rat.
In Elementmanual unter Output Table
sind FC Werte als nicht im Resultfile verfuegbar angegeben (nur fuer Output/Printfile)
unter ETABLE/ESOL Table aber gefuehrt .. da bin ich etwas perplex..
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Anfragen erwuenscht - Vorname/Name, Firma/Bildungsstaette
Im Beitrag - oder off-line per eMail an Moderator (in diesem Fall bitte Thema des Beitrages ANSYS Forum als Referenz angeben)
Danke - Moderator ANSYS Forum
invisus
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittels der TB Commands definierte Failure Criteria kann ich mittlerweile  auch als solche ausgeben lassen. Seltsam ist nur, dass ich für die interlaminaren Schubspannungen die Failure Criteria mit den FC Commands eingeben muss. Das Ganze ist also eingentlich doppelt definiert, aber es scheint zumindest theoretisch zu funkionieren.
Praktisch spuckt mir Ansys allerdings sehr phantasievolle Ergebnisse aus, aber da suche ich noch nach Fehlern meinerseits.
Um die Rechenzeit zu optimieren möchte ich die einzelnen Layer unterschiedlich meshen (über die Dicke), allerdings habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Aber vielleicht hat da ja jemand einen Tip für mich.
    Peik
