  ANSYS
  Optimierung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Optimierung (262 mal gelesen)
Philipp.Erhard
Sehen Sie sich das Profil von Philipp.Erhard an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp.Erhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp.Erhard
erstellt am: 19. Nov. 2004 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Bin leider in der Suchfunktion nicht fündig geworden. Daher hier meine Frage:
Wie kann ich Real Constant Werte als Design Variable definieren?
Geht das überhaupt, oder kann ich dafür nur geometrische Referenzen verwenden?
Z.B. wenn ich bei einem Shell-vernetzen Flächenmodell die Shell-thickness(und Rohrdurchmesser)gegen von Mises laufen lassen will?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Philipp
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp.Erhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht z.B so:
Schalendicke S=15 mm für RealConstant 1
*set,S,15
R,1,S
Auf diese Weise kann man z.B.auch die die ganze Vernetzung steuern.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Thorwald
