  ANSYS
  Maximalwerte der Ergebnisse auslesen und in Datei schreiben.
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximalwerte der Ergebnisse auslesen und in Datei schreiben. (2278 mal gelesen)
szantos
Student: Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von szantos an!   Senden Sie eine Private Message an szantos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szantos
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine nichtlineare Berechnung für einen I-Hybrid-Träger durchgeführt. Nun würde ich gerne NUR die Maximalwerte für jeden einzelnen Loadstep für die Normalspannungen und die Verformungen in eine Datei schreiben lassen, da ich die Gesamtliste nicht benötige. Weiterhin interessieren mich die Schubspannungen in den Fugen zwischen den beiden Materialien. Weis aber nicht, wie ich diese Bereiche explizit auswähle. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß.
S.
szantos
Student: Bauwesen
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja. Das Modell wurde komplett mit SOLID 185 Elementen diskretisiert.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szantos 10 Unities + Antwort hilfreich
mit NSORT gewuenschte Quantitaet nach auf- oder absteigendem Wert sortieren
mit *GET,younameit,SORT,,MAX   bzw MIN -
max.Wert bzw min.Wert in Parameter 'younameit' schreiben.
Mit *GET,younameit2,SORT,,IMAX   bzw IMIN -
zugehoerigen Knoten in Parameter 'younameit2' schreiben.
Mit PARSAVE diese Parameter auf File schreiben.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
szantos
Student: Bauwesen
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn auch verspätet: Vielen Dank an IFE.
S.
