  ANSYS
  Daten aus dem component manager in einem Macro benutzten
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Daten aus dem component manager in einem Macro benutzten (163 mal gelesen)
Andi L.
Sehen Sie sich das Profil von Andi L. an!   Senden Sie eine Private Message an Andi L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi L.
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich würde gerne in einem Macro auf nodes keypoints erzeugen.
Die Nodes wähle ich über den component manager aus. Wie komm ich jetzt im MAcro an die Nummer der Nodes damit ich darauf dann keypoints erzeugen kann?
Wär super wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße Andreas
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
In /prep7 die Knoten selektieren und dann
das folgende Makro ausführen
!Kpoints auf selektierte Knoten
cm,vorher,node
*get,maxnum,node,,count
*do,j,1,maxnum
aktnod1=node(0,0,0)
ix=nx(aktnod1)
iy=ny(aktnod1)
iz=nz(aktnod1)
k,,ix,iy,iz
nsel,u,node,,aktnod1
*enddo
cmsel,s,vorher
Andi L.
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat funktioniert!
