  ANSYS
  Dimension bei Import ändern
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dimension bei Import ändern (231 mal gelesen)
maerz001
maschbauer-stud
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habe folgendes Problem. Ich möchte ein Part von Catia einlesen. Nur habe ich das Problemm dass die Maße in in Catia mm sind. Wenn ich es nun in Ansys öffne werden dort aber Meter verwendet. Ein 5 mm Teil hat dann 5m. Kann ich irgendwie die Maßeinheit für alle Maße gleichzeitig einstellen, so dass aus 5 danach 0.005 werden?
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp: Preprozessor, Modeling, Operate, Scale
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
[Diese Nachricht wurde von Zapfonator am 09. Nov. 2004 editiert.]
maerz001
maschbauer-stud
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr schön. hat geklappt. danke
