  ANSYS
  Netzverfeinerung bei einer Schaufel
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netzverfeinerung bei einer Schaufel (1093 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muß eine Schaufel (mit einer unregelmäßigen Geometrie) mit Slod 92 vernetzen und auch dieses Netz verfeinern. Diese Schaufel will ich einer dynamischen Analyse (Modalanalyse) unterziehen. Ich habe die Schaufel als IGES-Datei importiert.
a)adaptive Vernetzung:
  1)Ist die adaptive Vernetzung nur bei eine statische oder stationären Strukturanalyse anwendbar und nicht für eine dynamische (Ttransiente Analyse, Modalanalyse)?
  2)Verfeinert das vorbereitete Makro der adaptiveb Vernetzung das Netz, in dem es guckt, wie groß der Gesamtfehler (=numerische Fehler + Diskretisierungsfehler) ist oder wie groß der Diskretisierungsfehler?
b)p-Methoide: Ist die p-Methode ebenfalls nur für eine statische oder stationären Strukturanalyse anwendbar?
c)strukturierte Vernetzung: Ich hatte Probleme mit der Erstellung eines strukturierten Netzes durch Zusammenfassen von Flächen (AADD, ACCAT) zu erstellen.
  1)Importiere ich die IGES-Datei mit „defeature mode“, so kann ich denn Kommando AADD nicht anwenden und beim Anwenden von ACCAT, so sagt ANSYS ich solle den Import mit „no defeaturing“ machen. Importiere ich mit „no defeaturing“ dann scheitern beide Kommandos an der Unregelmäßigkeit der Geometrie.
  2)Ich weis, daß man komplizierte Geometrie regelmäßig (mapped mash) vernetzen kann und weiß aber nicht wie.
fweiand
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fweiand an!   Senden Sie eine Private Message an fweiand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fweiand
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
zu der Frage:
>stationären Strukturanalyse anwendbar und nicht für eine dynamische >
Meines Wissens gibt es keine Einschränkung auf die Analyseart ( macht aber m.E. für transiente Berechnung keinen Sinn).
Siehe Online Docu zu ADAPT. Evtl. zur Klärung der Begriffe das Theory Manual zu Rate ziehen
JA.
Zur Vernetzung kann man Flächen mit AGLUE so verbinden, dass ein durchgängiges Netz entsteht. Evtl. stattdessen (bei Überlappung) AOVL.
Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (z.B. Körper von genau 6 Flächen berandet, gleiche Flächentopologie) hilft hier z.B. der VSWEEP Befehl.
Viel Erfolg!
Frank Weiand
CADFEM GmbH
fweiand@cadfem.de
