  ANSYS
  Vernetzung
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung (382 mal gelesen)
ansi8
Sehen Sie sich das Profil von ansi8 an!   Senden Sie eine Private Message an ansi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansi8
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ansys-user!
folgendes problem habe ich bei der vernetzung einer aus pro/e importierten baugruppe:
importiere ich die baugruppe aus pro/e (aufgebaut aus einzelnen parts), vernetzt ansys die ganzen volumen. bei der berechnung behandelt das programm die ganzen teile (parts/volumen) als einzelkörper welche nicht miteinander verbunden sind. abhilfe ist die erzeugung eines verschmelzten körpers in pro/e oder unter modelling in ansys. danach bricht ansys aber die vernetzung ab bzw. kann auch bei unterschiedlichsten einstellungen nicht vernetzen bzw. sind die 128000 elemente schnell verbraucht.
was kann ich tun?
gibt es eine möglichkeit, zuerst die einzelnen volumen vernetzen zu lassen und danach die kontakte herzustellen oder geht so etwas prinzipiell nicht?
dank für die hilfe schon im voraus!
gruß
andreas
