  ANSYS
  Ansys 6.1 vs. 8.1
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys 6.1 vs. 8.1 (387 mal gelesen)
DrumStar
Sehen Sie sich das Profil von DrumStar an!   Senden Sie eine Private Message an DrumStar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrumStar
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eigentlich ist die Frage banal: Wie kann man in Ansys 8.1 eine Umgebung starten die wie das "Run Interactive Now" aus Ansys 6.1 ist !?
gruß, Sascha
sgotthold
Sehen Sie sich das Profil von sgotthold an!   Senden Sie eine Private Message an sgotthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgotthold
Workbench Scripting (Python)
Tcl/Tk (classic ANSYS)
APDL
JScript
XML
UIDL (mag ich nicht)
HTML
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Das "Interactive" aus ANSYS heißt heute "Configure ANSYS Products" und das "Run Interactive Now" heißt heute einfach "ANSYS".
Schau mal in das Startmenü -> Programme -> ANSYS 8.1
LG
Stefan
Stefan Gotthold
CAD-FEM GmbH
Bühringstr. 14
13086 Berlin
DrumStar
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
aber wo in "Ansys" kann ich denn die ganzen Befehle manuell eingeben die man vorher in "Interactive" eingegeben hat?
gruß, Sascha
sgotthold
APDL
JScript
XML
HTML
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Also wenn Du zum starten von ANSYS8.1 denn Button "ANSYS" benutzt, dann entspricht das dem damaligen Button "Run Interactive Now". D.h. ANSYS nimmt beim Start die zuletzt eingestellten Option und startet sofort ohne eine weitere Abfrage nach Liezns, Verzeichniss, Speichereinstellungen ect.
Um die Verzeichnisse, Speichereinstellungen etc. anzugeben musst Du jetzt bei ANSYS 8.1 den Button "Configure ANSYS Products" verwenden.
Danach öffnet sich der Launcher und Du kannst dort alle Einstellungen tätigen.
Starte doch einfach mal den Launcher (also mit "Configure ANSYS Products") und schaue Dir den Launcher einfach mal an.
Er sieht jetzt ein wenig anders aus, wie der damalige (meiner Meinung schöner - was man nicht alles mit Tcl/Tk machen kann?)
Wenn Du Dir den Launcher anschaust, dann achte drauf das oben eine Tabulator-Steuerung ist, also Reiter die Du anwählen kannst.
LG
Stefan
Stefan Gotthold
CAD-FEM GmbH
Bühringstr. 14
13086 Berlin
