  ANSYS
  Iges-Import
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Iges-Import (518 mal gelesen)
meta82
Sehen Sie sich das Profil von meta82 an!   Senden Sie eine Private Message an meta82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meta82
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Catia V5 eine nur aus Flächen bestehende Geometrie für mein Bauteil erzeugt. Da ich für Ansys 7.0 keine Lizenz für den Import von Catia-Files habe, habe ich die Geometrie als Iges-File gespeichert und diese importiert, dabei auf " Defeature Model " geschaltet. Die Geometrie ist zwar vollständig erhalten aber ich kann diese nicht weiter bearbeiten( also keine Modelling und Meshing-Funktionen vorhanden).
Meine Frage ist nun , ob es einen Methode gibt die vorhandene Geometrie irgendwie zu bearbeiten?
meta82
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja, bei "no defeature model " wird die importierte Geometrie  zerstört
Micha8a
Sehen Sie sich das Profil von Micha8a an!   Senden Sie eine Private Message an Micha8a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha8a
erstellt am: 22. Okt. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meta82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das auch spaßeshalber einmal ausprobiert. bei mir waren die Flächen anschließend nicht miteinander verbunden. Handelt es sich rein zufällig um gekrümmte, oder sogar um doppelt gekrümmte Flächen?
Micha
TU-Dresden, arbeite mit I-DEAS, Ansys, Solid-Works(bissel)
Und mit allen Arten von vernünftigen Kameras
meta82
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, meine Flächen sind alle doppelt gekrümmt. Weswegen Ansys auch solche Probleme hat.
meta82
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich inzwischen ein Wenig in der Ansys- Hilfe belesen. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist der Import mit " defeature Model " die sogenannte " Faceted Option ".
Eigentlich sollte es bei dieser Option unter
main menu>prep>modeling>simplify>toolkit  einige Tools zum Bearbeiten der Geometrie geben. Diese sind aber leider bei mir nicht vorhanden.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiss, woran das liegen könnte? Würde mich sehr freuen! Danke
