  ANSYS
  Spiegeln von Balkenelementen an Achsen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegeln von Balkenelementen an Achsen (3081 mal gelesen)
Tuttinator
Sehen Sie sich das Profil von Tuttinator an!   Senden Sie eine Private Message an Tuttinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuttinator
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Balkenelemente zum Beispiel an der x-Achse zu spiegeln?
mfG Tuttinator
RobinK
Sehen Sie sich das Profil von RobinK an!   Senden Sie eine Private Message an RobinK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobinK
ANSYS 8.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke das sollte gehen. Hast Du es mal probiert mit ESEL, also Elemente selektieren, dann die ausgewählten zu spiegeln?
Tuttinator
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja,
das markieren klappt ja, aber ich finde keinen Befehl zum Spiegeln an der X-Achse. Weisst du vielleicht einen?
Danke schon im Voraus
mfG Tuttinator
RobinK
ANSYS 8.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit *Sym gehen... also z.B. Vsym für Volumen.
In Deinem Fall müßte das dann Esym sein, da Du ja Balkenelemente spiegeln möchtest..
Tuttinator
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl kenne ich auch schon :-( ,
aber wie sage ich dem Computer das er das Element genau über die x-achse  spiegeln soll?
mfG Tuttinator
RobinK
ANSYS 8.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal so:
CSYS,0
ESEL,*Deine Elemente*
VSYM,x,all,,,,1
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnere muss dem ESYM ein NSYM vorausgehen,
welches die erforderlichen Knoten der symmetriegespiegelten
Elemente vor/fuer Elementspiegelung erzeugt.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
Tuttinator
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube hier liegt auch mein Problem,
Die Ausgangslage ist folgende : Ich habe zwei Flächen mittels Link1 Elementen Verbunden. Jetzt extrudiere ich die Flächen um 180 Grad um die x-Achse sodass Zwei halbe Volumenkörper entstehen.Diese beiden Volumenelemnete sind jetzt oberhalb der X-Achse mit Links Elemnte verbunden. Mein Problem ist jetzt die Link Elemente auch symmetrisch und unterhalb der X-Achse entstehen zu lassen.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuttinator 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe das so, das zwei Hohlzylinderhaelften aus zwei Flaechen
durch Extrusion der Flaechen um X-Achse erzeugt wurden.
Mit welchem Elementtyp sind die Flaechen, mit welchem Elementyp die erzeugten Hohlzylindervolumen
vernetzt -- PLANExx zur Extrusion von SOLIDxx Elementen ?
1) einzelne zusaetzliche LINK erzeugen mit E Kommando.
2) Wenn eine ganze Umfangslinie LINK's bekommen soll, kann man dies erzeugen, indem man entsprechende Umfangs-Linien der Volumen auf denen LINK sitzen sollen selektiert - anschliessend selektiert man mit NSSL die auf diesen selektierten Linien liegenden Knoten.
Die Knoten auflisten und zwar so, dass diese nach Koordinatenwert sortiert gelistet werden, bspw nach Y-Werten mit
NLIST,ALL, , , ,Y,NODE,NODE
auf diese Weise werden jeweils Knoten gleichen Koordinatenwertes hintereinander aufgelistet. Damit kann man zusammengehoerige Knoten je LINK leicht fuer die Erzeugung einer Serie E,knotennr,knotennr Kommandos editieren.
Knotenliste in File abspeichern und mit Textpad editieren, so das eine entsprechende Serie von E,knotennr,knotennr Kommandos zur Erstellung LINK's entsteht, abspeichern.
TYPE,nummer auf die dem LINK Elementyp zugehoerige 'nummer' setzen.
File in ANSYS einlesen mit /INPUT - erzeugt LINK's an den gewuenschten Knotenpaaren. Fertig.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Tuttinator
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da Problem wie folgt gelöst bekommen :
Zunächst habe ich beide Flächen (Plane 42) mit Link Elementen verbunden.Anschließend habe ich die Flächen NUR 90 Grad zu Solid 45 extrudiert.
Anschliessend habe ich alle Elemnete mit nsym und dann esym an der X-Achse gespiegelt.
Das klappte dann perfekt.
Danke für Eure Hilfe
mfG Tuttinator
